210 206 läst · 483 svar
210k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
Legat på latsidan med uppdatering, men jag har inte varit sysslolös. Håller nu på och härjar i källaren. Rivit all gles i gillestugan samt väggen mot trappan och dragit värmerör i taket där samt fått dit ny gles (34x70, cc 300). Jag har två slingor med 20 mm PEX som tar halva huset vardera (7-8 radiatorer per slinga). Rören till radiatorerna är 16 mm PEX.
Nästa steg i detta rummet är att spåra in el för att sedan putsa väggarna.
Jag fortsatte även i teknikrum/tvättstuga med samma procedur. Lite knepigare här p.g.a. Anslutningen mellan inne- och utedel till värmepumpen. Denna dragningen ska ändå göras om i framtiden då utedelen ska flyttas. Då blir det värmekulvert hela vägen istället.
Bakom kopparröret ser man de två slingorna som går iväg åt varsitt håll (2-rörs system). Jag kommer skydda alla t-kopplingar till sticken med LK:s kopplingsskydd. Kommer sedan bli små inspektionsluckor av något slag under varje koppling. Vid ev. läckage håller förhoppningsvis skydden så pass tätt att det rinner tillbaka och skvallrar vid fördelaren istället.
Eftersom matarslingorna ska gå igenom där bastun ligger, vägg i vägg med tvättstugan, så var jag tvungen att riva denna. Precis som när vi rev ut övrig tilläggsisolering var det reglar direkt mot lecan med glasull och bastufolie. Reglarna var rätt ruttna så det var sådär kul att riva. Nu är dock allt ute och även de murade väggarna rivna (icke-bärande lättbetong).
Radiatormatningar från sovrum på plan 2.
Titthål in till tvättstugan. Den nya väggen ska sen gå i linje med elcentralen.
Väggar nere och öppen planlösning
Planen för detta utrymmet är att det ska bli dusch, wc och en ny bastu. Dock ligger det projektet en bit in i framtiden. Jag har skissat lite på en planlösning och kommit fram till nedan. Dock blir det inget badkar utan en dubbeldusch och en skänk med spegel av något slag där badkaret är ritat.
Tanken är att väggen mellan WC och bastu blir murad (exakt där den gamla väggen stod ) och wc-fixtur blir inbyggd i denna samt fördelarskåp bredvid. Sen blir hela framsidan av bastun till vänster en glasvägg med glasdörr. Vattenburen handdukstork på ytterväggen (matning förberedd för detta). Bastun blir då 2x1,5 meter vilket känns lagom för 2-3 pers.
Vi kommer bila ut den flytande plattan här och gjuta en ny isolerad som vi gjorde i tvättstugan. Dock blir här elburen golvvärme då vi förmodligen inte kommer nyttja detta alltid.
Imorgon blir det mest en massa körning till tippen med trä från bastu och gammal gles samt all lättbetong. Fortsättning följer
Drygt.. här har faktiskt varit väldigt bra. Rätt välbyggt även med dagens mått mätt. Tätt cc på bjälklagen och all isolering i bjälklag och ytterväggar är stenull, ej glasull. Betydligt mer tacksamt att jobba med. Logiskt byggt med ordentliga upplag och inga fullösningar.richardtenggren skrev:
Uppdatering
Det har tuffat på rätt så bra i källaren. Värmen pressades ihop för några veckor sedan. Det var trångt och lite halvbökigt, men blev rätt bra. Dock har jag inte driftat systemet ännu då det kräver att jag pluggar alla radiatorstick på plan två samt i källaren och sätter luftningsproppar på dessa. Får se hur vi gör. Kaminen ger rätt bra värme samt att vi har möjlighet att stötta med el vid behov.
Här blir en inklädnad sen.
Ja, ni förstår principen.. I samband med detta har jag också isolerat bjälklaget klart under badrummet samt att all gles nu är på plats. Jag började strax därefter att dra elen och är i princip klar med det nu. Fattas gör enbart matning till en av grupperna, matning till värmepump samt förberedande matning för AC på plan 2 (ska sitta utomhus). Färdar detta ikväll.
Nedan syns en ritning över dragningarna. Blir downlights överallt i källaren, totalt 36 st. Valde en modell från Luminans på 9W vardera och riklig spridning samt omställningsbar färgtemperatur. Bra pris på dessa på Bauhaus.
Luminans Lilly 9W
Jag har inte dragit något till nya badrummet/bastu ännu då jag kommer åt elcentralen bakifrån för detta. Det blir rätt många grupper ändå. Det kommer bli Plejd på all belysning likt övriga plan. Nätverk är förberett på vissa ställen, dels utanför tvättstugan för möjlighet till liten TV-hörna där (placerad högt på vägg) samt inne i Gillestugan som förberedelse för TV/projektor. Har även satt ett uttag i tak i gillestugan för AP. Har även förberett med tomrör till projektor för HDMI samt tomrör för högtalarkablar till eventuella surroundhögtalare. Även satt ett eluttag för projektorn i taket.
TV/Projektorvägg i Gillestuga. Infräst och ilagt med lagningsbruk. Använder Rutabs spårdosa 50 djup.
Downlights del 1 Gillestuga
Del 2
Det ska reglas upp en ny vägg mot trappan och sedan ska det i en dörr in till Gillestugan. Detta materialet fick jag levererat idag.
Downlights "hall"
Utgång garage
Här kommer få hamna en trådlös Plejd-strömbrytare också för att kunna tända/släcka i garaget härifrån också. Garaget kommer få en egen UC sen då den även ska mata belysning och lite el utomhus.
Förråd
Principen för förrådet och skafferi är ganska enkla. Blir 2 downlights och ett vägguttag i vardera.
Uttag för golvvärmeshunt samt vattenfelsbrytare
Vattenfelsbrytaren hamnar på en egen PSA för att inte riskera släcka matning till denna vid andra avbrott. Detta då funktionen kommer vara att ventilen stängs vid strömbortfall vilket kan utnyttjas för att styra detta via Plejd. Det är LK:s vattenfelsbrytare med tryckgivare som är monterad.
Idag fick jag storleverans hemma lagom till att elen är klar. 1 pkt plangips (Gyproc GPLE) för taket samt lite väggips, reglar och isolering till lättväggen vid trappan. Även lecablock till nya väggen mellan tvättstuga och badrum/bastu samt Putsbruk C och rödgrund till källarytterväggarna (60 säckar...). Blir med andra ord lite att bära ner kommande dagar...
Luminans Lilly 9W
Del 2
Downlights "hall"
Utgång garage
Förråd
Bar in all gips, reglar och lecablock i lördags. Putsen får ligga kvar täckt ute tills det är dags att dra igång med det. Rätt trångt att tråckla ner gipsskivor i källartrappan från garaget, men det gick precis.
Källartrappan har tidigare varit helt lös. När ytterväggen var tilläggsisolerad har trappen pressats mot denna så den inte har kommit någonstans, men den hade ju vandrat iväg en del nu. Jag lodade ner från bjälklagskanten mot gillestugan och justerade trappen till rätt position med släggan. Flyttade även den närmre anslutningen i ovankant och skruvade fast den där. Satte sedan några vinklar i botten på vilplanet/avsatsen som döljs i väggen till gillestugan för att låsa positionen. Tanken är ju att utsidan av väggen mot gillestugan ska gå dikt mot vangstycket och fortsätta upp mot gipsen under trappan mellan plan 1 & 2.
Reglade sedan upp väggen med 45x70. La 10 mm distanser mellan bottenplatta och syll samt mot ytterväggen. Fick sedan trä upp gipsskivorna i trappan och regla efter hand. Lite pilligt, men det gick bra. Limmade med sättlim mellan regel och gips där jag inte kom åt att skruva p.g.a. trappan.
Vägg i gillestuga
Luftning mot yttervägg
Luftning bottenplatta
Passningen mot trappan
Ovan ser man alltså hur gipsen går förbi trappen och är helt frikopplad från denna.
Kopplade även ihop elen sen. Borrade ut matningen till framtida AC och drog klart matningen in till gillestugegruppen så nu är all el i källaren komplett förutom för kommande bastu/badrum och matning ut till garaget (går över badrummet).
Matningen till AC:n avslutas i en säkerhetsbrytare tills det är dags för installation där (tidigast till våren).
Kommer isolera och stänga väggen ikväll och börja gipsa lite tak i gillestugan.
Håller på och testar lite läggningsorientering för plattorna i källaren. Landat i layouten nedan.
Tanken är att inte ha några tröskelplank på dörrarna för att få lite bättre luftflöden mellan utrymmena eller att man i alla fall kan plocka bort dem om man vill utan att det fattas plattor under. Det kommer bli en matt 60x60 platta i terazzoimitation i hela källaren. Får se om det blir denna även i badrum/bastu i framtiden också eller om vi kör något annat där.
Lombardo Terazzo Grigio Naturale
Vägg i gillestuga
Det tar ju någon timme eller två att rita upp och testa, men samtidigt är det plattor för ca 40’ och ex antal timmars läggning så det känns rimligt i förhållande till det.Åsa Lund skrev:
