436 läst · 3 svar
436 läst
3 svar
Renovera tvättstuga
Vi sitter i och planerar för källarrenovering och första etapp i detta blir flytt av tvättstuga.
Vi har ett hus byggt på 60 tal med vad jag förutsätter ör oisolerad platta i källaren.
Vi har gjort allt och bytt samtligt avloppsstammar på övre planet och tänkte börja med källaren.
Renovering av källaren innefattar idag att byta samtliga stammar. Göra ett nytt badrum. Flytta tvättstuga. Ta bort gammal isolering av golv och ersätta med mekaniskt ventilerat golv. Tankar kring bila upp och golvvärme är inte fastställda än. Kan tänka mig att sätta golvvärme i badrum och avstå övrigt om det är riskfritt med fuktvandring.
Huset är dränerat för va 15 år sedan och jag har ingen anledning att tro att det är i behov att göras om i nuläget.
Jag är fortfarande kluven gällande bila upp och isolera plattan eller ej, samt om vi ska ha golvvärme eller inte. Vi har idag ett vattenburet system med golvvärme på hela övervåning och radiatorer i källaren.
Källarprojektet blir rätt så omfattande så vi ska börja med att flytta tvättstugan in i pannrummet.
Första jag tänkt att göra är att byta betongglas i detta utrymme mot ett riktigt fönster. Det ska ha samma bredd bara gå ned lite lägre.
Hur gör man för att göra hålet i sockeln större på bästa sätt?
Ta en liten borr och göra massa hål i följd? Såga typ spår? Nån som gjort något liknande?
Tar gärna emot tankar om övriga delar av renoveringen också.
Renoveringsnovis
· Göteborg
· 60 inlägg
Har själv gjort om hela källaren nu under våren, vi valde att bila/såga ut golvet, tog gubbarna 3 dagar att få ut det gamla golvet, fylla på med isobetong tog 1 dag, behövde torka ett par dagar, sen golvvärme, flytspackel på det.Langhardddd skrev:Vi sitter i och planerar för källarrenovering och första etapp i detta blir flytt av tvättstuga.
Kändes jobbigt innan vi gjorde det, men nu när det väl är gjort är det riktigt gött, känns som man gjort det på rätt sätt och inte fuskat med ventilerade golv osv.
Okej, men du gjorde hela källaren vid samma tillfälle ? Jag är lite inne på att ta det i etapper. Samtidigt är jag sjukt sugen på att göra som du men är väldigt kluven…blir en dimension till på renoveringen om man tar din vägdevjoachim skrev:Har själv gjort om hela källaren nu under våren, vi valde att bila/såga ut golvet, tog gubbarna 3 dagar att få ut det gamla golvet, fylla på med isobetong tog 1 dag, behövde torka ett par dagar, sen golvvärme, flytspackel på det.
Renoveringsnovis
· Göteborg
· 60 inlägg
Har en del som är nybyggd i källaren (sutteräng), den biten rörde jag ej.Langhardddd skrev:
Förra ägaren hade gjort om golvet i tvättstugan redan, isolering på betongen och sen gjutit på det, den biten hade jag ingen lust att bila bort, så här valde vi att lägga klinkers istället.
Gillestugan på ca 40kvm bilade vi bort och isolerade, la i golvvärme, flytspacka och sen så valde vi att slipa och polera flytspacklet, samt lacka det, blev riktigt trevligt och vi behöver inte lägga något golv efteråt.
