269 691 läst · 1 333 svar
270k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Det var aldrig något större fel med golvet från början, men de gamla golvåsarna blev för höga när jag förde in golvvärme i ekvationen och att hyvla ner samtliga nästan 2 centimeter plus att såga upp spår för ventilationen var aldrig något alternativ. Därför nytt rakt igenom!Appendix skrev:
Jag räknar med att Piteå hälsar tillbaka, jag är iallafall där nu!
"Var man än kommer i världen så finns det en Pitebo, och den Pitebo känner alla andra Pitebor också!"
-Gammalt djungelordspråk!
Hur gör du med mötet i nivå med befintliga trappor?mr.Ola skrev:Det var aldrig något större fel med golvet från början, men de gamla golvåsarna blev för höga när jag förde in golvvärme i ekvationen och att hyvla ner samtliga nästan 2 centimeter plus att såga upp spår för ventilationen var aldrig något alternativ. Därför nytt rakt igenom!
Jag har tagit ut måttet med laser och lagt överkant av golvreglarna ca 35mm under färdigt/befintliga golv i toppen av källartrappan, balkongdörren, ytterdörren och toaletten. Eventuella diffar i höjd ordnar jag i mötet mot eller under trösklarna till respektive dörr. Det kan bli en mindre nivåskillnad på olika sidor om tröskeln men denna borde inte göra över 10mm.
*ringer alla pitebor och säger de ska hälsa på Ola"mr.Ola skrev:Det var aldrig något större fel med golvet från början, men de gamla golvåsarna blev för höga när jag förde in golvvärme i ekvationen och att hyvla ner samtliga nästan 2 centimeter plus att såga upp spår för ventilationen var aldrig något alternativ. Därför nytt rakt igenom!
Är inte det lite norrländskt. Antingen gör man det så överjävla ordentligt.... Eller så målar man det bara tills färgen är det enda som har hållfasthet
Tyvärr är det så jag upplevt underhållet i det området där jag växte upp i Pite. Superfina hus eller mögelfällor. Inget mitt mellan
Nu när jag köpt ett hus med 2,.70 i takhöjd måste jag säga att jag förstår alla aktiviteter för att slippa tappa takhöjd mycket mer. Sen får du ju ny el och vatten och sen jag bytte ut allt mitt vatten sover jag mycket lugnare. Om inte annat så för att nu vet jag att det är ordentligt gjort.
(För övrigt är jag avundsjuk på sparken)
För den som har 270 i tak får ett bättre klimat inne!Appendix skrev:*ringer alla pitebor och säger de ska hälsa på Ola"
Ventilationen behöver ca 270 plus temperatur diff för att luften ska blandas termiskt... detta är speciellt viktigt i golvvärme... och högisolerande täta fönster!B byggarätt skrev:
Varför tror ni att äldre eldade bostäder med 270 känns så fräscha dragiga men med härlig luft?
Nu blir det inte mycket projekt här hemma av större storlek pga flera orsaker men till de små sakerna kör jag ofta med Ikea Frekvens (den större) och då på batteri. Tycker den fungerar riktigt bra med tanke på priset som var 1500kr+batterimr.Ola skrev:
Jag har inte dött ännu men det har varit glest med uppdateringarna de senaste 2 veckorna.
Jag har fått ut ett golv i sovrummet, isolerat och klart.
Inte så mycket att skryta kanske med men har varit fullt upp med livet även utanför bygget!
Jag påbörjar golvläggning en i ännu ett rum. I bästa fall hinner jag klart med detta innan min nästa resa till paltlandet på söndag kväll!
Första momentet är att ta bort resterna av golvåsarna som sitter spikade mot väggarna. Dessa sitter med 6 tums spik ock sitter utav bara helvetet. Hade det inte varit för högt uppe så hade jag gärna lämnat dom och använt till det nya golvet.
Förstår det alltid jobbigt riva bra delar som sitter felmr.Ola skrev:[bild]
Blev bara halvfärdigt, har jobbat på bra men småsaker har tagit tid så jag har tyvärr inte fått golvet klart.
Färgen på detta är mörkbrunt och kommer ev på plats i veckan!
