269 211 läst · 1 333 svar
269k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Den samling av elrör som blivit kvar när väggen rivits kommer jag att dra om med flexslang och eventuellt dra upp i det hålrum upp till vinden som den gamla självdragsventilationen lämnade efter sig!
Alla golv kommer att reglas upp ca 20 cm från det som syns på bilden.T Tumtapp skrev:
Dosorna är 140 över golv, samma höjd som alla brytare är genomgående i hela huset, tänkte att det blir lämpligt att ha dem på samma. Dom två högst upp i hörnet är vänd in i det andra rummet, högst upp i trappan till källaren och jag har en idé om att en eventuell wifi-lösning skulle kunna kopplas in på datakabel och el där! Då får jag kanske räckvidden ner i källaren.
Fundera på ett MESH-nätverk i huset, du har ju gjutna golvbjälklag.mr.Ola skrev:Alla golv kommer att reglas upp ca 20 cm från det som syns på bilden.
Jo jag har det i funderingen, men jag har ett prima utrymme under trappan i källaren och dit drar jag ett antal flexslangar från strategiska platser bakom tv-apparaterna och några andra platser. Då har jag möjlighet att i tillägg till wifi även kunna fastansluta några fasta användare, ex tv och stationär dator och eventuellt ftx aggregatet!
Det blir förmodligen någon typ av Mesh men jag har inte brytt mig om att kolla upp vilken modell ännu. Jag skulle kunna montera den ena mesh enheten uppe i trappan!S Senior skrev:
Jag har iallafall förberett både el och nätverk dit(uppe i hörnet, bild)
