269 211 läst · 1 333 svar
269k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Allvetare
· 3 061 inlägg
Det blir bra rätt maskin kan göra det manligt
Allvetare
· 3 061 inlägg
Eftersom hålen i golvet var för små och således bilades upp för att passa till spirorören med böjar så packar jag även fast rörböjarna med isolering. Jag tror att detta kan ta bort eventuella vibrationsljud som kanske skulle kunna färdas i plåten. Och naturligtvis även fungera som tätning!
För att klippa rören gör jag som följande:
Jag märker upp den längd som jag önskar, 110 i det här fallet. Strecket längst till höger. Jag sätter sedan två streck till lite till vänster om detta. Det är mellan dom jag ska klippa. Sedan kommer jag att närma mig mitt streck.
Jag hugger sedan ett hål i kanalen med en gammal morakniv.
Jag klipper med två saxar(vänster och höger) för att så långt det är möjligt låta den deformerade biten av röret komma mellan skärytan. Detta gör att ca 5 cm av röret totala längd går till spillodå röret faktiskt klipps av två gånger med parallella klipp!
Sist av allt kan jag Justera röret längd få ett jämnt snitt!
Jag har fått ut några rör iallafall!
.. Jag har inte skruvat ihop någonting alls ännu för jag har lite annat underarbete att göra innan. Fixa med värmeledningarna till exempel, men pussla ihop det hela har jag iallafall gjort!
Jag gjöt igen ett gammalt ventilhål i golvet med cement.
Jag armerade det med några stora spikar som jag borrade in i sidorna på hålet!
Jag la en plywoodkiva under som jag spände upp med en träregel, hålet blötte jag lite innan!
