Status
Hejsan!
Vad skulle det kosta att göra om mitt kök (bild 2) till det andra köket på bild 1? Och då menar jag alla skåp, vitvaror och klinkers. Golvet tänker jag ändå byta ut. Jag hade tänkt att göra jobbet själv för att spara på utgifterna. Det är likadana lägenheter.
falegname
Ett tips är väl att du frågar grannen där du tagit bilden! Antar jag. :)
Golvet håller ungefär samma pris totalt med klinkers.
Ska du göra jobbet själv är det ju bara materialkostnaderna du har och det är ju omöjligt för någon att svara på eftersom du kan välja både väldigt billigt material och väldigt dyrt...
Nog enklare att du tittar runt i affärerna vad du vill ha och slår ihop siffrorna själv tror jag.
Som Paul-Staffanstorp skriver, det är omöjligt att svara på som att fråga "hur långt är ett snöre?" Går säkert att göra för 10-20 000 eller för 150 000 beroende på val av material och fabrikat.
Jag tog bilden från hemnet och kommer fråga mäklaren när det är visningsdags. För det är samma gata.
Ok, så då kan man komma över ett nytt kök relativt billigt då. 10 000 - 20 000 låter ju överkomligt. Var inne på Ikea och där kostade kök från 40 000 kronor utan vitvaror. Och Ikea kan väl räknas till de billigaste ställena förmodar jag. Eller kan man kanske special beställa kök från Ikea då det här en etta och inte en villa som kanske Ikea främst vänder sig till? Längden är 3 meter nästan exakt och jag tror Ikeas kök är bra mycket längre, i alla fall dem på visningsgolvet.
Ikeas kök är uppbyggda av skåp. Du ställer så många skåp bredvid varandra som du har lust med. Alltså kan du ha ett stort kök eller ett litet kök, det behövs inga specialbeställningar. Sen kan du ha vad du vill i skåpen, lådor, hyllor, korgar eller annat och en lucka framtill. Avsluta med en skiva ovanpå och du är hemma.
Det låter bra. Jag måste dit igen och mäta skåp och liknande sen får jag se vad det kostar. Fast en sak som jag tvekar med Ikea är deras kvalitè. Golvet kommer jag inte köpa från Ikea då det redan ligger i lägenheten och det är inte så värst bra. Men skåpen kanske är bättre.
Vill du ha en billig köksrenovering köper du kök från IKEA.
Vill du ha ett exklusivt kök köper du inte från IKEA.
Bara att välja, dina pengar och ditt kök. :)
Sorry men jag vet inte vad du har för koll, men hur du kan säga att ett kök kostar från 40000:- begriper jag inte riktigt...
Det köket på den vänstra bilden innehåller 6st skåpsstommar á ca: 250:-/st = 1500:-
Lite ben och socklar samt gångjärn och handtag på sin höjd 1000:-
Bänkskiva med ovanilagd vask ca: 2500:-
Luckor ca: 2000:-
Smack färdigt för 7000:- typ...
Luckor ca: 2000:-
Jag har inte så stor koll. :blushing:
Men din kalkylation ser förhoppningsingivande ut.d^_^b
Helt ok....
Men sen ska du ju veta att det ändå oftast springer iväg i pengar....
Ändringar av el och vvs...
Kakel och kakelsättningen...
Bänkskivor kan bli en dyr historia...
M.m m.m m.m
Helt ok....
M.m m.m m.m
Sånt har jag räknat med. Även spis och fläkt.
tycker dina skåp är tusen gånger snyggare... byt spis, bänkskiva, kakel o fläkt så har du ett snyggt retrokök
Det har jag också funderat på. Det blir mindre jobb då också. Nu är diskbänken 5 cm högre än bänkskivorna och spisen. Om man kan göra så att det blir samma nivå längs hela raden så är det ett första alternativ. Frågan är hur man gör det?, undrar en ovetande.
Fattar inte riktigt... Bild?
Om man har höjt upp diskbänken såpass mycket ovanför spisen kan det ju bli lite trixigt. Ställa spisen på en sockel eller sänka diskbänken?
