Hej, vi håller på renovera vårt badrum på bottenplan. Har rivit ut i princip allt.
Skulle vilja ha lite feedback på våra nästkommande steg.
Här är bild på före och hur det ser ut nu.
Som ni ser så går avlopp+vatten till badrummet på våningen över igenom taket. Avloppet är i gjutjärn, så hade tänkt byta ut det. Den sista 45 graders biten som går upp i golvet till toalett på andra våning är i plast vilket gör att vi kan byta ut rören från våningen under, och behöver således inte bryta något våtrumsspärr. Däremot har jag tänkt förbereda och dra tomma PEX slangar för vatten till badrummet ovan för när vi väl ska renovera det badrummet är det bara koppla in.
Hur som helst, såhär tänker vi oss planlösningen ska se ut (inte skalenlig).
Eftersom vi vill ha golvvärme samt installera dusch och flytta på avlopp kommer vi behöva bila upp golvet (100mm betong?).
Vi vill göra så mycket som möjligt själva. Tänker att vi ska leja bort inkoppling av VVS, El, flytspackling samt tätskiktet.
Efter att ha bilat upp betonggolvet behöver vi lägga ut nya reglar på plattan. Därefter rikta och regla upp väggarna med 45x70.
Låter det vettigt, några kommentarer på planlösning?
Frågor:
1. Är det OK att ha duschen så nära dörren (läste någonstans att man var tvungen att låta spärren gå upp över dörrkarm)?
2. Vilken storlek på reglar är lämplig att ha för att lägga golvspånskiva ovanpå?
3. Om man ser badrumsgolvet i olika skikt, stämmer detta: reglar, golvspånskiva, armering/golvvärmeslinga/flytspackel, tätskikt, kakel?
Frågor:
Skulle rivit ut den betongen och tjärpappen så de är fritt fram med nya rör å avlopp, sen på med eps armering, golvvärme om ni skall ha de , sen spackla
BirgitS
· Stockholms län
· 39 942 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 942 inlägg
Betongvalv är väl ett mycket bra underlag för badrum eftersom det inte rör sig till skillnad från trä så du bör ju behålla betongen och gjuta in de nya avloppsrören. Jag ser ingen anledning till att börja med träreglar ovanpå ett betongvalv.
Du behöver vara väl inläst på alla branschregler från BKR (kakel, klinker), GVK (våtrumsmatta, -tapet), MVK (målade väggar) och/eller Säker vatten (VVS). Utöver det kan det finnas ytterligare saker att ta hänsyn till i anvisningarna från tätskiktsleverantören.
Tack för tips, så det räcker med att bila upp de 100 mm då och lägga nya rör direkt mot betongen, med rätt fall osv?BirgitS skrev:Betongvalv är väl ett mycket bra underlag för badrum eftersom det inte rör sig till skillnad från trä så du bör ju behålla betongen och gjuta in de nya avloppsrören. Jag ser ingen anledning till att börja med träreglar ovanpå ett betongvalv.
75mm är ju dusch, och 50mm från handfat.
Ja börja med å ta bort enbart de 10 cm betongen å tjärpapp , sen så köper du en brunn med sidoutkast å alla rör å böjar så får du laborera ihop så alla rör har tillräcklig med fall , när de är klart så gjuter/ borrar du fast brunnen så allt stämmer , för att hålla rör på plats så finns de hållare som du borrar fast eller så gjuter du små klickar under rören så de stannar där inför eps gjutning
Har bilat bort nästan 80mm, misstänker jag får bila lokalt lite djupare där rören ska gå.R Rickard.lj skrev:Ja börja med å ta bort enbart de 10 cm betongen å tjärpapp , sen så köper du en brunn med sidoutkast å alla rör å böjar så får du laborera ihop så alla rör har tillräcklig med fall , när de är klart så gjuter/ borrar du fast brunnen så allt stämmer , för att hålla rör på plats så finns de hållare som du borrar fast eller så gjuter du små klickar under rören så de stannar där inför eps gjutning
Men hur kan man lösa rörens anslutningar på bästa sätt (toalettens rör kommer ju nästan i linje med duschens nu), man får inte ansluta toalettens anslutning med duschens som på denna bild?
Edit: Läste nyss igenom Säkert Vatten
Måste därför försöka ansluta med 45 graders anslutning från duschen. Alternativt WC. Dessutom samma med spillvatten från handfat.
Efter uppdatering, så här kanske man skulle kunna lagt rören?R Rickard.lj skrev:Ja börja med å ta bort enbart de 10 cm betongen å tjärpapp , sen så köper du en brunn med sidoutkast å alla rör å böjar så får du laborera ihop så alla rör har tillräcklig med fall , när de är klart så gjuter/ borrar du fast brunnen så allt stämmer , för att hålla rör på plats så finns de hållare som du borrar fast eller så gjuter du små klickar under rören så de stannar där inför eps gjutning
Röd: WC
Grön: Dusch
Gul: Handfat
BirgitS
· Stockholms län
· 39 942 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 942 inlägg
Något åt det håller blir det nog. Det ska vara minst 20 cm mellan tätskiktet på väggen och golvbrunnens kant men ofta har man mer för att få golvbrunnen i mitten av duschen. Det ska vara minst 6 cm mellan tätskiktet på väggen och utsidan av toalettens rör, samt toaletter är normalt gjorda för 6 cm..
ja bort med allt så du kommer ner till tjärpapp , ju mera utrymme du har ju lättare är de för dig lägga fall på rören , tyvärr är de bara att bila bort skiten ,, sen när du tror du är klar å provar ut brunnen så ta hjälp av laser å mätt från hallgolvet , så bör brunnen ligga 35mm under hall golv,
