94 977 läst · 292 svar
95k läst
292 svar
Råkat borra hål kaklet i badrummet
Har du en plastmatta som fuktspärr så går det troligtvis att laga skadorna.
Fastighetsägaren ska inte behöva göra om hela badrummet utan kan:
Låta kunnig knacka bort de trasiga plattorna, låt GVK:are skära bort en bit plastmatta, låt laga hålen, låt GVK:are svetsa tillbaka en bit ny plastmatta, gör besiktning av Gvk våtrumsbesiktningsman på jobbet, plattsättaren sätter tillbaka plattorna (kan vara bra om det går att få tag i samma plattsättare och Gvk:are som tidigare gjorde badrummet samt få info om vilken fix o fog som tidigare använts)
Innan lagning kolla med försäkringsbolaget och hyresgästföreningen vad som gäller för dig.
kolla även med fastighetsägaren att denne har papper på att nuvarande badrum är godkänt gjort, vilka du bör få se.
Det här sättet att åtgärda en sådan här skada har vi gjort, och är ett godkänt sätt att åtgärda på.
Informera Fastighetsägaren, Hyresgästföreningen och Försäkringsbolaget om detta sätt,
så att du som ,dessutom, är student inte åker på onödiga kostnader.....300 000 för denna skada är inte seriöst! fult av fastighetsägaren!
Lycka till!
Lycka till!
Redigerat av moderator:
Jag reagerar mest på två saker här. För det första, har du läst avtalet för hyreslägenheten? Var det verkligen okej för dig att sätta upp en platsbyggd loftsäng i en lägenhet som du hyr? De flesta hyresvärdar tillåter att du hänger upp tavlor och målar om, men du får inte sätta upp större saker som gör för stor åverkan på väggarna.
För det andra, när man börjar borra i väggar så bör man såklart veta vad man håller på med. Jag har då aldrig gjort något första gången som kan ge permanenta skador utan att första fråga någon som vet bättre.
Känns som du inte har nån vidare respekt för allmännyttan eller andras saker. Tråkigt att det blev en så dyr läxa men samtidigt så borde du fattat bättre från början.
Exakt!Unikt namn skrev:
Faan i mig det bästa som sagts på detta forum, på bra länge.
Ofattbart hur många det finns som inte begriper sig på vad som är rimligt, och inte. Din liknelse säger allt.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 756 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 756 inlägg
Gå med i Villaägarna och få gratis juridisk rådgivning. Ring Säkervatten och BKR och hör med dem vad som är möjligt att göra för att få det godkänt, lagning, räcker det att laga en vägg och inte hela badrummet. Vilket företaget har gjort badrummet tidigare? Det bör finnas dokumentation hur badrummen är gjorda om de som utfört arbetet är certifierade. Prata med försäkringsbolaget igen.L Lärlingen_101 skrev:Nu är så att jag flyttade in i en studentlägenhet på 18 kvadrat och insåg att det var alldeles för litet , mindre än vad jag förställde mig.
Fick tips om en loftsäng från vänner och bekanta. När jag monterade upp loftsängen var den väldigt vinglig och det kändes inte säkert att ens klättra upp på den, så jag skaffade såna där "metallklammer" som är böjbara.
Funkade hur bra som helst när jag satte två stycken på varsin sida, två nere och två uppe.
Saken är bara den att ena väggen var väldigt tunn, tunnare än vad jag anade så jag har råkat borra igenom från rummet in till kaklet vilket var ungefär 8 cm. Jag hade oturen att spetsen på borren slant in, då väggen var väldigt mjuk.
Hur som helst, jag upptäckte detta när jag gick in i badrummet och såg att det var två hål kaklet. Jag ringde runt till mina vänner och bekanta som sa att det går att fixa med diverse material från olika byggbutiker.
Men jag valde trots det att göra en felanmälan hos hyresvärden.
Det visade sig att de måste renovera om hela badrummet då tätskikten är förstörd enligt de, och bekosta mig på hela kalaset.
Det är 2022 , vi är snart påväg att åka till planeten Mars, man har kommit så långt i utvecklingen att det går nästan att reparera allt på ett väldigt kostnadseffektivt sätt . Finns det verkligen inget annat val än att renovera om hela badrummet?
Bovärden har skickat ett prisförslag på vad det kommer att landa på. Det ligger på cirka 300 000 kr.
Är det fantasisummor nissarna har kommit med eller är det så att det absolut inte går att fixa de små hålen i kaklet? Kan tillägga att jag inte använt duschen där sen det hände, ingen fukt finns där då de kontrollerat detta.
Tacksam för svar !
300.000 är inte rimligt! Dessutom innan något är lagat det är inte seriöst! Hur stort är badrummet?
Det går att knacka ur enstaka plattor, laga tätskiktet och sätta dit ny platta. Ett par tusenlappar som högst.
Har låtit göra detta själv, så jag vet vad det handlar om.
Allt annat är rent bedrägeri.
Anlita en hantverkare både för rådgivning och att utföra arbetet.
Äh va olyckligt sicket skit rent ut sagt.L Lärlingen_101 skrev:Nu är så att jag flyttade in i en studentlägenhet på 18 kvadrat och insåg att det var alldeles för litet , mindre än vad jag förställde mig.
Tacksam för svar !
Om väggarna var sådär tunna.. så kan inte en tilltänkt badrumsrenovering kosta 300' ..
Tyvärr har de rätt i att tätskiktet är förstört..och det är ju ett problem - men det behöver inte vara ett jätteproblem om det inte är i duschen.. eller nära handfatet.. (mest vattenutsatte områdena).
Jag har ingen aning om hur försäkringarna gäller, men jag hade inte trott att de skulle gälla för något dylikt (men andra härinne verkar se det som självklart.. så oavsett ska man kolla upp det!).
MEN däremot så gjorde vi två badrum för två år sedan.. som sammanlagt inte ens kostade 300' (då fick vi mura väggar i ena.. och nytt golvbjälklag i det andra).. ena helkaklat/klinkers med takdusch.. det andra kaklat och plastmatta..
Så jag vetta fasiken vad de planerat göra för 300 i ditt badrum..
När elektrikern borrade fel i vårat tidigare badrum.. så lagades det med lie kladd.. knackade bort kakelplattan och satte en ny.. tätskiktet var ju "trasigt" med det var precis innanför dörrem lågt borta från handfat och dusch. Syntes aldrig och verkar inte ha skapat några problem (13 år sedan typ).
Skillnaden är att det var "vårt hus"..
Hyr man kan man inte alltid välja själv (oftast inte ens..)
Nej, det är hål i tätskiktet. Det är inte samma sak som att tätskiktet är förstört. Det finns godkända sätt att laga hålen.Snigla skrev:
Eller, Ja, det är ju 'förstört' på den kvadratcentimeter som skruven har perforerat, men det är ju en väldigt liten del av hela tätskiktet.
Precis, därför vi lagade som vi gjorde.. hade dock känts värre om det varit i duschen (än bredvid dörrkarmen 1.5 meter bort).useless skrev:
När vi flyttade in i första huset hade de satt halvhög träpanel .. med spik i våtrumsmattan vid badkaret.. (intressant val av montering )
År 1969 kunde människan landa på månen men år 2022 anser en del att det är omöjligt att laga ett litet hål i ett badrum? Det är alltså lite vatten och fukt vi ska täta mot här, inte en trycksatt explosiv gasbehållare. Det är inte raketforskning.
Sist jag utförde en liknande lagning så tog arbetet ungefär en timme. Kanske 1.5 om man räknar in kaffepaus och städning. Såga/fräs angränsande fog/fix, knacka bort några plattor, fräs/finputsa för att blottlägga hålet, laga tätskikt enligt anvisningar, kakellimma nya plattor, foga. Har man inte grejer hemma så tillkommer tid och kostnad för ett besök på närmaste byggvaruhandel. Det värsta som kan hända om man inte har plattor i reserv är att man får olika batch på kaklet och får en nyans som i en viss vinkel i dagsljus eventuellt går att urskilja från övriga plattor innan man använt duschen ett par gånger. Eller om man är riktigt klantig och skadar tätskiktet när man knackar bort plattor, vilket innebär att man bara får utöka området att laga och försöka igen.
Troligtvis blir lagningen mer tät och hållbar än ett genomsnittligt borrhål eller rörgenomföring utfört av en hantverkare vid bygge av badrum.
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 544 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 544 inlägg
En hyresgäst har inte mycket att hämta hos villaägarna, bättre att gå med i hyresgästföreningen.H HEM2121 skrev:Gå med i Villaägarna och få gratis juridisk rådgivning. Ring Säkervatten och BKR och hör med dem vad som är möjligt att göra för att få det godkänt, lagning, räcker det att laga en vägg och inte hela badrummet. Vilket företaget har gjort badrummet tidigare? Det bör finnas dokumentation hur badrummen är gjorda om de som utfört arbetet är certifierade. Prata med försäkringsbolaget igen.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 756 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 756 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 246 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 246 inlägg
J Jonte Karlsson skrev:Sist jag utförde en liknande lagning så tog arbetet ungefär en timme. Kanske 1.5 om man räknar in kaffepaus och städning. Såga/fräs angränsande fog/fix, knacka bort några plattor, fräs/finputsa för att blottlägga hålet, laga tätskikt enligt anvisningar, kakellimma nya plattor, foga. Har man inte grejer hemma så tillkommer tid och kostnad för ett besök på närmaste byggvaruhandel. Det värsta som kan hända om man inte har plattor i reserv är att man får olika batch på kaklet och får en nyans som i en viss vinkel i dagsljus eventuellt går att urskilja från övriga plattor innan man använt duschen ett par gånger. Eller om man är riktigt klantig och skadar tätskiktet när man knackar bort plattor, vilket innebär att man bara får utöka området att laga och försöka igen.
Tack för lite vett och sans i tråden. Tyvärr är det den opraktiska och okunniga delen av vår befolkning som har satt sig på tjänstemannajobben i vårt samhälle och driver rädslans och osäkerhetens moraliserande politik. Sakta men säkert nöter de ned vårt välstånd som historiskt är byggt på att lösa problem och inte som nu på att förstora upp skitsaker till olösliga komplex.
Detta kan lösas med en tub silikon eller som du skriver, lagning av tätskiktet och byte av kakelplatta.
Förvaltar man studentlägenheter så får man banne mig anpassa sig till att den unga, spontana och oprövade gruppen till hyresgäster ställer till det. Trivs man inte med den delen av att förvalta sådana lägenheter så kan man säga upp sig.
Är badrummet från 2014 då? Eller är det precis nyrenoverat? Dessutom spelar det väl roll hur pass omfattande skadan är. Går det att laga genom att exempelvis lacka om kofångaren eller är hela bilen ramsned och behöver skrotas?Unikt namn skrev:
Och som vissa andra hävdar att man kan göra, silikon och någon täckbricka, är väl att likställa med att någon backar på din bil och sedan "lagar" reporna med lackstift.
Det är exakt den här typen av kommentarer man inte vill ha när man klantat till det. TS är fullt medveten om att han gjort fel så det behöver inte förtydligas. Att du själv aldrig gjort eller gör fel är intressant men tillför inget till tråden.R redletter skrev:Jag reagerar mest på två saker här. För det första, har du läst avtalet för hyreslägenheten? Var det verkligen okej för dig att sätta upp en platsbyggd loftsäng i en lägenhet som du hyr? De flesta hyresvärdar tillåter att du hänger upp tavlor och målar om, men du får inte sätta upp större saker som gör för stor åverkan på väggarna.
Jag har bott i en studentlägenhet där det inte ens var tillåtet att hänga upp en tavla på väggen.
Det satt en list uppe vid taket som man skulle använda att hänga saker ifrån.
Så studentlägenheter kan ha speciella regler, eftersom de har snabb omsättning på hyresgäster.
Skruvningen på bilden var verkligen inte vacker. Jag har förankrat likadana sängar i vägg, och ett tips är att man kan borra hål i benen och dra en skruv rakt genom dem och in i hörnet. Där bör det finnas reglar att fästa i, och det blir både stadigare och snyggare än att skruva metallband. Och man riskerar inte att hamna i nästa rum med skruven.
