94 979 läst · 292 svar
95k läst
292 svar
Råkat borra hål kaklet i badrummet
Det ligger nu en utmärkt youtube video i inlägg #134 som visar hur enkelt det är att byta enstaka kakelplattor
Casco: " lagning av tätskikt och byta sprucken kakelplatta"
Videon visar att all diskussion om att gå med på fastighetsägarens krav på "helrenovering" för 300' kr är helt oacceptabelt.
Svårigheten kanske består i att hitta platta som är likadan.
Ja det beror ju förstås på hur du backar och vilket fordon du kör om bilen blir ramsned....M Maledictus skrev:Är badrummet från 2014 då? Eller är det precis nyrenoverat? Dessutom spelar det väl roll hur pass omfattande skadan är. Går det att laga genom att exempelvis lacka om kofångaren eller är hela bilen ramsned och behöver skrotas?
Och som vissa andra hävdar att man kan göra, silikon och någon täckbricka, är väl att likställa med att någon backar på din bil och sedan "lagar" reporna med lackstift.
Men det mesta går att fixa med lite silicon och silvertejp.
Skillnaden här är ju då att runt sådana genomföringar sitter det en strumpa av tätskiktet som då anses var helt. I det här fallet är det ett hål i tätskiktet som då inte är helt. Med det sagt är det inte rimligt att riva ett badrum för ett sådant hål. Jag skulle vilja se ett enda fall presenteras där ett hjälpligt lagat hål i den här klassen medfört en vattenskada.P pontus1980 skrev:Efter att ha läst om hur många verkar tycka att det är rimligt att göra om hela badrummet efter två borrhål som penetrerat tätskiktet så måste jag bara undra hur alla andra borrhål i badrummet är fixade. Jag tänker borrhål till rördragningar, toalettstol och handfat. Det är också borrhål med plugg som är fyllda med silikon (oftast). Så att byta ut plattorna och fylla borrhålen med silikon är absolut inget omöjligt att göra och få bra, eventuellt får man kanske dra om mjukfogen.
Be hyresvärden att ringa bolaget som ska sköta lagningen och be dem att komma och kolla, för detta låter som ett värsta värsta fall scenario.
Jag vill starkt avråda från att ta bort plattan. Allting som medför större skada kan bara förvärra situationen. Man behöver inte ta bort något för att laga det här. Det kan bli snustorrt och helt tätt utan det.B Bernt Ö97 skrev:Det ligger nu en utmärkt youtube video i inlägg #134 som visar hur enkelt det är att byta enstaka kakelplattor
Börjar man ta bort kakel så skadar man plötsligt tätskiktet mer och så får man ta bort plattan bredvid och sen är man igång.
Det är ingen svårighet att försiktigt avlägsna fästmassan och frilägga tätskiktet. Enkel operation för en yrkesman, inte helt ovanligt.Skumpe skrev:Jag vill starkt avråda från att ta bort plattan. Allting som medför större skada kan bara förvärra situationen. Man behöver inte ta bort något för att laga det här. Det kan bli snustorrt och helt tätt utan det.
Yrkesman? Det här handlar om en student som borrat genom sin vägg in i ett badrum. Om du menar att han ska ta dit hantverkare så avråder jag starkt från det också i nuvarande situation.B Bernt Ö97 skrev:
???Skumpe skrev:
Är studenter mindre vetande??
Jag tror inte att man ska nedvärdera TS för att han är student.
I mitt tycke har TS visat gott omdöme och medget sitt misstag och redovisat sitt misstag för hyresvärden och vänt sig till detta forum för rådgivning.
Vid val hantverkare är jag säker på att TS tillsammans med fastighetsägaren kan jag göra ett klokt val.
Rådande situation?
TS har fått många goda råd hur man löser detta på ett kostnadseffektivt sätt och kan säkert komunicera detta med fastighetsägaren och tillsammans kan de säkert undvika fastighetsägarens kostnadsförslag på 300' kr.
Inte än normalbefolkningen av samma ålder. Kanske snarare då tvärtom. Men studenter är av naturliga skäl ofta ganska unga, och med ungdom kommer ofta avsaknad av erfarenhet, och med det tyvärr ofta i sin tur dåliga beslut. Vilket TS berättar om. Hen är säkerligen inte 56 år och läser andra terminen teoretisk filosofi toppat med halvfart ostkunskap och slagverksrytmik.B Bernt Ö97 skrev:
Strumpa av tätskiktet? Vad är det för strumpa och hur får man dit den när man borrar hål för att skruva fast rör, blandarfäste, WC, etc efter att kakel/klinker är uppsatt?Skumpe skrev:Skillnaden här är ju då att runt sådana genomföringar sitter det en strumpa av tätskiktet som då anses var helt. I det här fallet är det ett hål i tätskiktet som då inte är helt. Med det sagt är det inte rimligt att riva ett badrum för ett sådant hål. Jag skulle vilja se ett enda fall presenteras där ett hjälpligt lagat hål i den här klassen medfört en vattenskada.
