Ber om ursäkt ifall jag postat inlägget i fel sektion!
Hur räknar man ut medelmarknivån på en sutteränggrund då marken är kraftigt kuperad?
Anledningen till varför jag frågar är för att jag vill hålla mig till detaljplanen och inte bygga grunden högre än tillåtet med risk att det klassas som "källare".
Vet att från ovansidan av golv till medelmarknivån inte får överstiga 1.5 meter.
Men hur räknar jag ut "fasadytan" på exempelvis A1 (se bifogad bild) ???
Vet att man kan räkna ut ytan på en triangel men A1 är inte rak så =)"(#(=)"(=)!/)(&)/#&")(& räknar man?
:D
Kan någon hjälpa mig hur man räknar exempelvis fasadytan på A1?
Tänker jag rätt ifall man räknar längden från det lodrätta planet ner till mark? Men spelar det någon roll
hur tätt man mäter? Var 20cm, 30cm, 50cm, 1 meter??
Och summan (Adderar varje lodrätt mätt sträcka) och dela den med omkretsen på grunden?
Logik och matematik - inte min styrka precis =)
Tack! Någon?
Lämpligen mäter du A1 i varje på marken väl synlig brytpunkt, mer noga behöver du inte mäta (kanske 1-3 mätpunkter per sida).
På detta sätt kan du efter varje mätning beräkna arean på en kvadrat och en triangel. Efter detta summerar du alla ytorna enligt modellen i bilden ovan och delar med omkretsen...
Tack snälla för era svar! Fattar nu =)
