3 841 läst · 38 svar
4k läst
38 svar
Quiz: Bosses SVÅRA elquiz 3
Hoppas det fortsätter då och då med de här små övningarna de är kul, särskilt med dina små glidningar i alternativen som lätt lockar snabbt oövertänkt åt fel håll.
Fråga 8 är ju inte så genomtränglig för de flesta och det skulle lätt kunna ge spaltmeter av diskussioner kring allt där. Och i fråga 6 ser jag att oavsett frågan ansluter F1 och F2 fint till en tråd för inte så länge sen kring tvåpolig avsäkring för 12 V och batterier.
Jag får vara nöjd med att falla på den icke så eltekniska frågan 1 med temperatur på plasthandtag.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Jodå du har helt rätt. Tillräckligt långt ifrån duschen får TM står på golvet. Frågan är inte klockrent formulerad, jag försökte med "var är fel här" peka på vad som var fel i bilden, och där ju väggen i vägen. Då kan ju inte felet vara att den står för nära för den kan ju inte stå längre bort, åtminstone inte åt vänster i bild, ellerM Mikael 81 skrev:
Intressant. Jag har träffat på en och annan välduschad TM under åren. Senast löd felbeskrivningen: JFB löser direkt vid start ...Bo.Siltberg skrev:
Jodå du har helt rätt. Tillräckligt långt ifrån duschen får TM står på golvet. Frågan är inte klockrent formulerad, jag försökte med "var är fel här" peka på vad som var fel i bilden, och där ju väggen i vägen. Då kan ju inte felet vara att den står för nära för den kan ju inte stå längre bort, åtminstone inte åt vänster i bild, ellerJag ville ha med denna bild en gång till (fanns även i badrumsartikeln) för den visar att en TM får placeras mer eller mindre direkt i skottgluggen från duschen bara den höjs upp 10 cm. Om det är bra är en annan sak.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Förlåt, jag glömde din andra fråga. Det finns inget tydligt svar på det, men jag gjorde några gissningar på vad som definierar område 1 och 2 i badrumsartikeln: https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum#sida-6M Mikael 81 skrev:
Alltid lär man sig något nytt ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag lärde mig att:
Det tydligen räcker med 7 graders marginal mot att få brännskada !
Att det är klurigt med tvättmaskiners placering!
Att man förr i tiden inte riktigt trodde att PEN skulle behöva användas !
Att jag får förbättra mina ( dåliga ) kunskaper om skruvförbands nomenklatur!
För övrigt är jag riktigt nöjd![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag lärde mig att:
7 av 10
3,7,9 blev fel , ibland läser man och tolkar frågetexten fel. Visst finns det miljoner lampor installerade fast, utan jordfelsbrytare? Men vid installation är det en annan sak kanske.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Kravet på JFB för fast ansluten belysning i bostäder är nytt sedan i 2017.
Kravet är inte retroaktivt.
Så det gäller alltså bara vid nyinstallation samt där förändringen av elsystemet är såpass stor att det inte längre kan ses som reparation eller smärre komplettering.
Jag har dock diskuterat detta med chefen, jag anser att man hamnar på aningen tunn is ifall man sätter upp en fast ansluten ljusarmatur i ett rum som inte tidigare haft sådan.
Då kan det nog anses som nyinstallation, inte komplettering.
