2 725 läst · 52 svar
52 svar
Putsa in kabel utan rör…
Kräver?!? Det är bara att respektera om en elektriker inte vill utföra ett arbete på ett sätt som denne är obekväm med eller tycker är olämpligt. Bara för att något inte är förbjudet betyder det inte att det alltid (någonsin?) är lämpligt. All heder åt elektrikern för att han inte vill lämna något som han anser olämpligt efter sig!MrJay skrev:
Nu är jag lite färgad av att jag har möjlighet att kräva saker (så länge det är lagligt och OK) från mina elektriker då jag betalar deras löner. För mig låter det som elektrikern i fråga inte är helt påläst vad man kan göra i gamla installationer och är kanske helt insnöad i regelverk för nytt. TS kan fråga elektrikern istället vad han föreslår för lösningAlfredo skrev:
Här är några exempel, har ej koll på om de är rätt klassade,A Andreas Kneg skrev:
https://www.bauhaus.se/flexslang-raychem-for-givare
https://www.elbutik.se/product.html/rutab-skyddslang-pclt-10mm
https://www.ledshopen.se/skarvmuff-10mm-pm-flex
https://www.ledshopen.se/vp-ror-10mm-3m
https://www.amazon.se/Flexrör-svart-slits-UV-resistent-kablar/dp/B0CMQL1483
https://www.eibabo.se/flexa/korrugerad-plastslang-10mm-rohrflexpa6lad10-0sw-eb10539023
Om du inte klarar dig med rör eller slang 16 mm är det knappast meningsfullt att leta efter mindre dimensioner. Det är mycket bättre om du då på rätt och vettigt sätt putsar in kabel som du tänkt dig. Det är som sagt under rätt förutsättningar helt ok och inget konstigt med det bara historiskt fel i SE och ses ofta så även i nutid som du märker.A Andreas Kneg skrev:
Man får ha lite förståelse för att elektrikern var osäker. Det är verkligen inget vanligt installationssätt. Det tror jag i alla fall inte. Har nog bara gjort detta några få gånger vad jag kan komma ihåg.
Tycker inte om att ha dolda ledningar så nära ytskiktet heller. Det finns risk att nästa person som inte känner till läget borrar i ledningen när denne ska montera något där.
Det handlar alltså om taket. Ingen hänger upp en tavla i taket
Det är klart att det går allt går. Men det är trä i ett sekelskifteshus mellan våningarna. Att fräsa i trä är inte så enkelt som betong eller tegel. Trä får du hålla på med ett stämjärn för att få bort mittenskåran
Det är liksom orimligt tidsödande när det går att dra el i puts och det är tillåtet.A Andreas Kneg skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 3 841 inlägg
