39 014 läst · 53 svar
39k läst
53 svar
Projekt: Ny altan/uterum sommarstuga
Nu har jag kommit så långt att det börjar bli dags för trappa och trall.
Är det nån som några tankar kring hur man gör med trappsteget?
Bärlinan+golvregel+trall=320mm. Från bärlinan ner till gräset är det mellan 10-100mm
Jag får skylla på solsting, för det här blev ju inte bra.
Jag tyckte att det va lite konstigt att jag bara fick plats med 3 brädor på den snedställda delen medans jag fick plats med 4 på den raka.
Synd att jag kom på detta när jag kom hem igår och inte tänkte till medans jag höll på.
Är det nån som har nåt smart tips hur jag rättar till det?
Det börjar ta sig!
Takkonstruktionen är färdig. Takstolarna ska kapas på längden, sen ska skivorna läggas på.
Är det nåt speciellt jag bör tänka på vid montage av 16mm kanalplast från Skånska Byggvaror?
Trappan gjorde jag om helt och hållet. Resultatet blev nästan perfekt, så det va värt den dagen det tog.
Jag har nu lärt mig att såga brädorna 22.5° när det ska vara ett 45° hörn
Det är ju en del som har läst den här tråden men dåligt med kommentarer. :|
Skulle va kul med lite feedback för att stilla bekräftelsebehovet!
Nej jag har satt min ära på spel och hävdar envist att det inte behövs :x
Det som talar för att det inte behövs:
- Allt gräs är bortgrävt
- Det stod helt öppet i 3 veckor utan att de växte ett endaste litet grönt blad nånstans.
- Trallen skruvas tätt och det är så långt ner till jorden/sanden att inget solljus kommer nå ner även om det blir springor.
- Delen under uterummet är täckt med cellplast.
- Det va ingen markduk under den gamla altanen och där växte ingenting. Och då va det ändå öppet på sidorna.
Det som talar emot mina teorier:
Alla andra säger emot.
Här händer det grejer! Fäster du stolpen till taket i bärlina/golvreglar eller har du plintar där? Frågar för jag funderar på hur vi ska lösa det på vårt flytande däck, om vi nu ska ha tak, vilket vi ännu inte bestämt... Är rädd att det rör på sig om man inte har plintar, och har man plintar bör man väl isolera kring dem... Kanske struntar i tak ;-)
Precis, stolpen är fäst i bärlinan. Det är två skruvade/limmade 45*95, den ena står på bärlinan och den andra går ner en bit och är skruvad i bärlinan.
Bärlinan är fäst i väggen under fönstret till höger på bilden samt att den ligger på trädgårdsplattor med makadam under. Det känns 100% stabilt.
Nu är det faktiskt 99% klart, får se om det blir 100% klart till midsommar som planen är.
Jag är 100% nöjd också. Tycker det har gått riktigt bra även om jag har gjort några misstag under byggets gång. Men det är ju också min första altan jag bygger.
Bjuder på en bildkavalkad
Först en förebild:
Mörkt, trång och delvis ruttet.
Vi hade självklart taklagsfest när sista takskivan va ditlagd
Sen va det bara skruvandet kvar...
Taket gick väldigt smidigt att få upp. Den profilen längst in mot vinkeln kunde vi inte skruva p.g.a taket som va ivägen så den fick limmas.
Kan verkligen rekommendera tak från Skånska Byggvaror.
Stairlight med 3000k från Hide-a-lite
Trappan tog mig en dag att göra om tack vare min lilla tankevurpa med gerningarna. Det va det värt för resultatet blev mycket bra.
Lärdom: Ska man ha ett 45° hörn så ska man gera 22,5°
Nya vägglampor från Malmbergs blev det också.
Lite irriterande att kabelingången inte är centrerad och att den är på baksidan så man måste montera den på distanser. Men annars är den snygg och prisvärd.
Till andra som ska bygga sin första altan har jag några saker att tipsa om.
- Gör en kalkyl hur mycket virke, skruv och beslag som går åt. Det är inte så roligt att behöva åka och handla hela tiden.
- Satsa på virke av kvailté. Det är mycket roligare att bygga då.
- Sätt upp en deadline så det blir klart nån gång, annars kan det ta hela sommaren. Och börja helst tidigt på våren om du bygger i söderläge, för det blir olidligt varmt annars och då försvinner många arbetstimmar.
- Hyr maskiner till markarbetet om du inte älskar att handgräva. Många kanske inte tänker sig att lägga 2-3 arbetsdagar på markarbetet innan bygget startar.
Kostnad för bygget:
Virke ca 15 000:-
Tak ca 6500:-
Skruv och beslag ca 1500:-
Färg ca 200:-
Belysning & elinstallation ca 200:- för mig, att köpa sakerna som konsument ca 3500:- exklusive installation
Maskiner som är ett måste att ha (min personliga åsikt):
Kap/gersåg
En ordentlig skruvdragare med dubbla batterier
Sticksåg
Cirkelsåg/sänksåg
Först en förebild:
Kostnad för bygget:
Virke ca 15 000:-
Tak ca 6500:-
Färg ca 200:-
Kap/gersåg
Sticksåg
Cirkelsåg/sänksåg
· Södermanland
· 371 inlägg
Vilka verktyg använde du under byggets gång?
Hej.
Takreglarana blev 45x145 med kortlingar 45x70 på cc 1600.
Det är inte dimensionerat för att klara av snön. Istället tänker jag fixa en anordning med rejäla stöttor som jag ställer dit på vintern.
Reglarna hade blivit för grova och stulit för mycket takhöjd om jag hade dimensionerat för snön.
