39 025 läst · 53 svar
39k läst
53 svar
Projekt: Ny altan/uterum sommarstuga
Jag trodde det var en enda lång regel över på takstolarna. Eller pratar du om den som takstolarna vilar på...?verktygsgurun skrev:
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Takstolarna är ej urhakade så det är ej någon lång regel som går tvärsöver takstolarna utan det är så kallade kortlingar dom sitter mellan takstolarna.MUSS skrev:
Kortlingarna är lite overzized pga glastaket.
Okej nu förstår jag. Trodde det var urtaget i och med att du skrev något om urfräst tidigare.verktygsgurun skrev:
Trodde således att det var urfräst och kortlingen var en enda lång regel som skruvats med en skruv uppifrån i takstolarna.
Jag kunde inte hålla mig, idag påbörjades rivningen!
Får mer hjälp i helgen som kommer och då hoppas jag även kunna påbörja stommen.
Har fått tips från en kunnig som har stuga i närheten att det är bäst att bygga altanen "flytande" eftersom det är gammal sjöbotten.
Trädgårsplattor har vi redan ligger där så det är bara ett lass med grus som saknas.
Idag tog jag tag i nåt jag har bävat för länge. Nämligen att få dit grus som behövs för lägga betongplattorna på.
Grusdepån stänger kl 16 och har inte öppet på helger så idag hyrde jag en kärra på lunchen, lastade på ett lass grus och åkte ut efter jobbet. Det tar 90 min tur och retur så det är inte så farligt.
Värre va det att skotta av 750kg grus för hand!
Har även fått dit ett lass med virke och en liten låda med diverse skruv, beslag, kilar och annat användbart.
nu blir det till att riva i helgen och förhoppningsvis börja bygga!
En fråga förresten. Jag köpte frallor 10x120 och passande plugg för att fästa bärlinan i torpargrunden. Grunden är gjuten betong med en del sten i. Är frallor det mest passande då eller finns det bättre alternativ?
Efter en svettig helg med fantastiskt väder är altanen äntligen borta.
Mycket i den här stugan är byggt efter principen "man tar vad man har". Taket va ett hopplock av diverse virke, dörrkarmar m.m. Ett helvete att riva. Bara takpappen hade räckt till att bygga en atomsäker bunker av. Den va 10mm tjock på sina ställen och vägde som bly.
Betongtrapp, 20 grader, sol, ingen bilmaskin. Det tog ett tag.
Innan vi åkte hem för denna gång så hann vi iaf med att få upp bärlinan på fasaden. 45x120 skruvad med frallor 10x120, sitter som berget.
En liten uppdatering från helgen som gått.
Det blir mest bilder men även två frågor som jag hoppas att ni kan svara på.
När man läser andras trådar om altanbygge eller kollar på nåt byggprogram på TV så verkar det så enkelt. Ned med plintar, skruva bärlinor, skruva trall, pynta lite och sen är det klart.
Jag har kommit fram till att så är det inte i verkligheten.
Jag har hitintills grävt ur cirka 4 kubik jord. Tur att jorden är väldigt mjuk eftersom jag handgräver.
Och tur att jag har nåt roligt hjälpmedel i alla fall. Trädgårdstraktor med kärra är bra till mycket.
Men nästa gång jag ska bygga altan så hyr jag minigrävare
Altanen blir betydligt större än den gamla så vi har en hel del gräs att gräva upp. Cirka 25 m2.
Vi har ett bra ställe att lägga det på, där vi tidigare har tagit ner en stor gran.
Här lägger vi ut gräsmattan vi gräver upp.
En del av stenen som gömde sig under den gamla plattläggningen.
Jag grävde ur ordentligt eftersom marken är så mjuk och jag vill ha mycket grus under plattorna.
Det är lika bra att gräva ordentligt i ett svep istället för att hålla på fram och tillbaka.
Andra bärlinan på plats. Den ligger löst på plattorna än så länge.
Det är ett jävla göra att få den i våg hela vägen och dessutom på samma höjd som den bärlinan som sitter i väggen.
Till min hjälp har jag en kort stump av bärlinan (170x45) och en kort stump av en golvregel (120x45) samt ett vattenpass.
Planen är att försöka få det i nivå så nära som på +/- 5mm och sen justera med kilar och mellanlägg när jag väl skruvar ihop allt.
Är detta rätt sätt eller finns det något smidigare?
Här har jag bara lagt ut bärlinan på prov.
Är det nåt problem med att lägga den omlott när man skarvar?
Jag kan ju kapa på reglarna lite så blir det inte så mycket svinn.
När jag ska lägga plattorna för nästa bärlina så kan jag ju se till att plattan hamnar bättre så jag bara behöver kapa 1 av reglarna.
Hann även med att prova nya grillen från Coop. Funkar mycket bra och känns rejäl!
Kom gärna med synpunkter och feedback!
Inte fått så mycket gjort i helgen. Det är inte så roligt att hålla på när det regnar och det blir lera av allt.
Har i alla fall fått dit två bärlinor till och grävt ur för den sista. Alla är justerade i nivå och fixerade med några golvreglar.
Har lite huvudbry hur jag ska lösa det med trappsteget som ska vara längs med hela altanen. Men det löser jag när jag kommer dit.
Har även lite funderingar på hur jag ska använda golvreglarna för att få så lite spill som möjligt och sprida ut skarvarna jämnt.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 457 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 457 inlägg
Jag har ungefär lika stort trädäck med ett trappsteg efter långsidan ner till gräsmattan. Byggde ett löst trappsteg som står på några plattor, gjorde den i två delar med en ram av 45x120 och ca 50 cm djup, skapligt tung och ligger stadigt. Har fungerat fint ett år nu.
