102 550 läst · 405 svar
103k läst
405 svar
Problem med kolsyra i kylskåp, Electrolux ERES3500X
Ok håller tummarna 🙃
I morse var det en sjö i köket när jag kom ner. Nånting har brustit 😱
Tort inne i skåpet. Hann inte mer än att torka upp med handdukar och stänga av vattnet innan jobbet. Får kolla lite närmare ikväll.
Vi har också kyl och frys med inkopplad vattenanslutning. Detta är risken med dessa skåp. Går det sönder på "fel" ställe kan det spola stora mängder vatten innan man har möjlighet att stänga av vattnet. Jag funderar på att sätta en sån där automatiskt avstängare på inkommande vatten vid onormal förbrukning. Ska finnas att köpa.
slangen till dörren går nere vid golvet till vänster , dispensern ser du om droppbrickan är blötJ Johan.klein skrev:
dra fram skåpet så ser du om inkommande vatten anslutningar släppt
Tog ut en hel massa is igår när jag kokat ägg. Nånting måste ha hakat upp sig. Huset är gammalt och korkmattan har sjunkit lite där kylen står. Har bara stått ett skåp i köket förut. Måste ha runnit från frysen till kylen och sen ut efter golvet
så kan det bli om inte hålet i dörren är tättJ Johan.klein skrev:
Magnetventilen var sitter den?
