Är det någon här som är expert på eller åtminstone har erfarenhet av Centro´s tätskiktsprodukter som kan ge lite tips?
Igår eftermiddag 17-19 (dvs. ca. 18-20 tim sedan) tätskiktade jag min nya tvättstuga med Centro´s produkter TM#F och TM#2K.
Jag tycker mig ha följt Centro´s (förvisso lite otydliga, men ändå) instruktioner till punkt och pricka. Så det bör vara utfört på rätt sätt.
Då det är en tvättstuga som inte behöver vara heltäckt med folie har jag skurit 20 cm breda remsor av TM#F´n, dvs. 10 cm på vägg och 10 cm utöver golv och limmat dessa med TM#2K enligt anvisningarna med minimal hålkäl.
Folien på golvet är tänkt att jag skall lägga när dessa "remsor" sitter fast och har torkat tillräckligt.
När jag idag såg resultatet på håll såg allt bra ut och som det borde.
Men - vid närmare avsyning upptäckte jag att duken satt lite löst vid en av socklarna.
Jag pillade då lite där och ju mer jag pillade desto mer lossnade folien tills jag till slut hade hela remsan i handen, dvs. den satt inte fast alls.
Då jag nu tittar på golvet, under där folien satt, sitter i princip all TM#2K kvar där och på folien nästan ingenting. Det är nästan som att ytan på folien är lite fet så ingenting fastnar där, tänk teflonpanna.
På väggarna är det något bättre, även om själva folien nästan lika lätt lossnar därifrån med.
Så på golvet ligger det nu ett 1-2 mm tjockt lager med halvtorkad TM#2K som om man trycker med fingret smetas ut, så pass fuktig är produkten fortfarande där.
Frågor:
* Har det gått för kort tid, är produkten inte tillräcklig torr ännu? Men då plattsättning enligt Centro skall kunna påbörjas efter 24 tim (eller kortare), torde inte produkten vara genomhärdad vid det här laget?
* Borde inte en 2-komponent produkt torkat mer/snabbare på denna tid?
* Tror ni det det helt enkelt är något fel på den TM#2K jag köpt?
* Jag beredde produkten enligt anvisningarna men den blev ändå väldigt gelé-ig i sin konsistens, nästan som en tjock chokladpudding eller typ pannacotta. Skall den vara så, känns som att en lite mer "smidig smet" skulle fastna/torka bättre.
* Vad tycker ni - Ska jag riva bort allt och skrapa bort all TM#2K nu direkt och börja om från början? Tänker att om något är fel och det ändå fortsätter att torka så blir det (betydligt?) svårare att göra detta vid ett senare tillfälle. Än så länge är det relativt enkelt att skrapa bort den fortfarande fuktiga TM#2K´n, även om den där den torkat på väggen drar med sig lite av underlaget.
Centro hävdar även att deras produkt skall ha en öppentid på ca 7-8 timmar. Min blandning var typ samma konsistens i ca. 2 timmar, sedan blev den snabbt märkbart stelare för att efter ca. 30 min stelnat så pass att det inte längre gick att få upp något på varken roller eller pensel. Dvs. ca. 2,5-3 timmars öppentid - varför blev det så med min blandning?
Något annat som förbryllar mig är att där det är lite tjockare skikt med TM#2K och där den ligger i dager, där har membranet liksom kraftigt krackelerat då det torkat, är det normalt?
Kommer det även krackelera under folien den dagen membranet ämnar att torka tro och vad gör det i så fall för tätheten?
Har själv använt Kiilto´s produkter tidigare men upplevde inte alls samma strul med dem.
Så är det jag eller produkten som det är fel på i detta fall? 😉
Tacksam för all (positiv) input, tack på förhand!
PS. Burken med TM#2K är nyinköpt och har en hållbarhetstid ytterligare nästan ett år.
  • Yttervägg med sprucken färg, skuggor, sifforna 25 tryckta, två olika färgnyanser, strimmor av smuts eller nedbrytning.
