31 047 läst · 327 svar
31k läst
327 svar
Pool reningsverk pumplock läcker
![Jonas Persson](/forum/data/avatars/s/135/135696.jpg?1590827901)
Jonas Persson![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Normalt sänker man vattenytan 10 cm under breddavloppet, det innebär att vattenytan sänks ca 30 cm. (10 cm är en rund och fin siffra för att ha marginal då snö och regn kan återfylla poolen under vintern).
Hur långt under ytan sitter dina inlopp? Är de 30, 40 eller 50 cm ner när poolen är fylld? Om de är 40 cm ner kommer de att vara ovan ytan om du sänker vattenytan 10 cm extra. Då kan du enkelt låta vattnet rinna ut mot sandfiltret och sedan plugga inloppen i poolen.
Det ska inte vara några problem om vattenytan skulle stiga under vintern då gummipropparna tätar rören. Men låt det vara öppet vid sandfiltret så att eventuellt vatten kan rinna ut. Hade du en golvbrunn i garaget?
Mina inlopp sitter ganska högt upp så det är bra. Slipper jag sänka vattnet så mycket. Se bild.Jonas Persson skrev:
Bifogar även på breddavloppet. Vad är det för plugg som sitter där?
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Ser ut att bli fint om du sänker under inloppen.
DEN pluggen är vad som saknades i filmen
Öppna den och allt vatten rinner ut i marken och breddavloppet är tomt. Kallas för vinterplugg då den ska vara borta under vintern. Troligtvis kan du skruva fast den i hålet där vattnet normalt rinner ut, så håller du det röret torrt förutsatt att du kan tömma det på samma sätt som inloppen.
DEN pluggen är vad som saknades i filmenÖppna den och allt vatten rinner ut i marken och breddavloppet är tomt. Kallas för vinterplugg då den ska vara borta under vintern. Troligtvis kan du skruva fast den i hålet där vattnet normalt rinner ut, så håller du det röret torrt förutsatt att du kan tömma det på samma sätt som inloppen.
Förtydliganden:
1. med "hålet där vattnet normalt rinner ut" menar du den vägen vattnet rinner ner i röret till pumphuset och sandfilter? Dvs i den vanliga cirkulationsystemet helt enkelt?
2. Så du menar att jag tar bort den från där den sitter nu och istället täpper igen det andra hålet (som går ner till pump hus och filter)?
3. Om jag tar bort den från dessa befintliga plats, vart rinner vattnet bort då? Den kan väl inte flyta upp och rinna ut? Vart tar det vägen?
Se bild på min pool, sitter på altanen på lite upphöjd mark.
Tack,Jonas Persson skrev:
Men då tömmer jag (dels via backspolning men mest med hjälp av min dränkbara pump), sen tar jag bara pluggen därifrån och täpper röret I breddavloppet.
Lämnas första röret öppet bara? Vad har den annars för funktion om inte tömning?
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Töm som du beskriver. Därefter skruvar du bort vinterpluggen så att dr sista litrarna rinner ut i marken.
Sen tömmer du röret från breddavloppet till cirkulationspumpen. Har du fall går det av sig själv när du lossar röret/slangen vid pumpen. Annars får du blåsa eller på annat sätt tömma slangen innan du tar vinterpluggen och skruvar i hålet till cirkulationspumpen.
Därmed kan inget vatten tränga in i röret till cirkulationspumpen och inget vatten samlas i breddavloppet då vinterpluggen är borta så det rinner bara ut i marken under poolen.
En detalj bara, ska jag plugga en annan plugg i cirkulationspumpen menar du? Pumpen ska jag öppna upp (eller via dess egna plug underst) tömma den på vatten. Ska jag göra nåt mer menar du?
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Pumpen kopplas normalt loss och töms, via pluggar eller genom att du vänder den uppochner.
Den töms för sig och breddablopp inklusive slang till cirkulationspump för sig. Det är inte så svårt, det viktiga är att du får bort vatten från delar som kan frysa och säkerställer att snö och regn inte kan återfylla delar vid blidväder.
...vänta nu.
I detta fall sitter ju vattenpumpen i källaren?
Då skulle jag
1. Plugga inloppen.
2. Tömma rören på vatten.
3. Koppla ihop rören igen
Anledningen till #3 är att man inte vill ha 3000 liter vatten i källaren om pluggarna lossnar/läcker.
Då skulle jag
1. Plugga inloppen.
Jag kommer att tömma poolen med dränkbar pump och lite via backspolning. När vattennivån är under inlopp och breddavlopp går jag ner till garaget (några trappsteg ner, se bild, pumpen sitter i garaget och poolen är upp till höger bakom staketet) och börja skruva ur och tömma vatten på pump, sandfilter mm, och se låta de vara okopplade. Sen går jag upp till pool och pluggar inlopp och pluggar breddavloppet.MathiasS skrev:
Bra så ungefär?
Ja, in/ut rören till cirkulationspump kommer att skruvas av, se bilder. Menar du att dessa även ska pluggas? Men de är ju inomhus..MathiasS skrev:
