31 090 läst · 327 svar
31k läst
327 svar
Pool reningsverk pumplock läcker
Tack, men ifall jag ska sänka vattennivån till under breddavloppet så behövs inga flaskor där eller hur?Jonas Persson skrev:Glömde dunkarna. De gör ingen nytta om de bara finns i poolen. Tänk så här, när isen bildas uppstår ett tryck mellan poolens motstående sidor. Ska detta tryck tas bort måste det finnas något längs med hela sidan.
Just detta kan vara ett problem för pooltrappor. Därför finns dessa att lägga längs med hela kortsidan som har en trappa.
Ang dunkar, visst kan jag ha vanliga dunkar så länge jag placerar de i trapporna? De fyller väl samma funktion som kuddarna på bild.
Frågan kvarstår; förutom att suga vid sandfilteret (min sitter i garaget och avlopp är nära) är det värdefullt att inhandla en dammsugare bara för att suga ut kvarvarande vatten inloppen? Eller räcker det med att man sänker vattnet under det?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Vad det gäller inloppen är det viktiga att det inte står vatten i dem som kan frysa. Mina är under vattenytan, men jag blåser bort vattnet i dem från sandfiltret med munnen samtidigt som någon sätter dit pluggar när det bubblar.
Viktigt moment som jag har läst om men som du gärna får utveckla!Jonas Persson skrev:
Hur blåser du med munnen från sandfilteret? Är det bra att inhandla luftpump och pumpa? Och även (som tidigare frågat) används en grovdammsugare för att suga ut restvatten från inloppen?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Önskar jag hade, men det finns inte några exakta svar. Till att börja med har du en gaveltrappa som på bilden ovan eller en romantrappa?Sam1981 skrev:
Allt handlar om att ha ett material som komprimeras istället för att väggarna trycks isär. För en gaveltrappa bör man ha som på bilden, en buffertzon hela vägen. Romantrappan skyddas troligtvis väl om det flyter en fem, sex femlitersdunkar i trappen. Tänk på att de måste vara nästan helt under ytan då delen ovan inte skyddar trappan. Du måste mao ha sänken under dunkarma som klarar av att hålla nere de luftfyllda dunkarna.
Min ser exakt så ut! Så du menar att jag kan ha dunkar med kanske lite sand i, och sprida de på tvären över trappsteget?Jonas Persson skrev:Önskar jag hade, men det finns inte några exakta svar. Till att börja med har du en gaveltrappa som på bilden ovan eller en romantrappa?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Koppla loss slangen från sandfiltret, sätt munnen till och blås försiktigt. Håll trycket så trycks vattnet ut och det börjar bubbla efter en stund. Du kan även göra det med en kompressor som på filmen.Sam1981 skrev:
Men filmen är lite av moment 22, du använder proppen som adapter samtidigt som du behöver den för att plugga inloppen när det bubblar. Mao behövs tre pluggar, två för inloppen och en som adapter.
Ser inga skäl till att suga med grovdammsugare. Till att börja med är inloppen under vattenytan och lite vatten i rören gör inget. Ett halvfullt rör sprängs inte av is då det finns luft.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Kanske, det beror på hur mycket sand som behövs och därmed hur mycket luft som blir kvar. Låt oss hoppas att någon annan på forumet har praktiska erfarenheter och kan berätta hur de gör. Jag har gaveltrappa.Sam1981 skrev:
Tackar,Jonas Persson skrev:Koppla loss slangen från sandfiltret, sätt munnen till och blås försiktigt. Håll trycket så trycks vattnet ut och det börjar bubbla efter en stund. Du kan även göra det med en kompressor som på filmen.
Och när du skriver "slangen från sandfilter", menar du rören som kommer från/till pool? Gör man verkligen skillnad där om man blåser med munnen?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Slang eller rör, minns inte hur det såg ut hos dig. Men förutsatt att kopplingen inne vid sandfiltret för röret till inblåsen går att komma åt med munnen så bör det gå.Sam1981 skrev:
Jag har säkert 15m slang, men då höjdskillnaden är minimal är det bara en fråga om att bibehålla ett övertryck med munnen ock vänta så åker vattnet iväg. I mitt fall tar det max 10s. Inte mycket värre än att blåsa en 25 m vattenslang.
Ok, ska prova.Jonas Persson skrev:Slang eller rör, minns inte hur det såg ut hos dig. Men förutsatt att kopplingen inne vid sandfiltret för röret till inblåsen går att komma åt med munnen så bör det gå.
Min pump/filter ligger lägre än pool, så det kan bli lite svårt att få kraft om jag blåser.
Motsvarigheten till det du beskriver, om jag förstått rätt, är att göra tvärtom: att blåsa vid inloppen så kommer vatten ut andra vägen. Visst?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 686 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Självklart är det så, men de är under vattenytan.
Hmm, vad händer om du pluggar inloppen och lossar vid sandfiltret? Vattnet borde rinna ut förutsatt att rören och slangarna inte går uppför, utan bara nedför...
Menade då att jag blåser i inlopp efter att jag sänker vattennivån (som ett sätt att få ut extra vatten. Men det kanske inte behövs då?)Jonas Persson skrev:
Jo så bör det bli. Det bör rinna hela vägen ner och komma ut nere vid sandfilter (som bor i garaget i övrigt).
