Då ska du testa X2 på Six Flags Magic Mountain i LA. Kolla in den på Youtube. Det är det sjukaste jag åkt och settKristinaRT skrev:
Är den värre än Wildfire så aldrig i livet, då vill jag inte ens tittaRamnemark skrev:
Läste någonstans att Wildfie är en av världens häftigaste (hur man nu kan bedömma det), och det är kul att ha åkt den, men en gång räcker......
Baksidan av huset är för smal för poolplacering, har en stor björk som skuggar och skräpar ner, visst den sprider björkfnas bort till poolen nu också men...Lewdis skrev:
Poolen hamnade där den hamnade för att inte bli i vägen för kommande gång in till huset, ny entré på gång, flerårigt projekt. Vi började med att lägga igen den gången när vi flyttade in för 9år sedan... nu är det planer på en ny Sen ligger kulverten till garaget nära befintlig altan och...
Det finns även, inte helt förankrade, planer på att ersätta staketet med en häck, sen ska det upp nån form av spalje på 2-3sidor av trädäcket.
Igår skruvades det någon rad trall efter barnfotboll och en kort sväng med båten för att kolla in båtarna som var med i årets Poker Runn, 75st anmälda i år som tillika var 10års jubileum.
Dagens arbete började med att kortla och förbereda för frisen på ena vinklade kortsidan. Åkte på en extra 45x145 för att styva till det lite i hörnet, sedan några till rader trall.
Vad tror församlingen om denna lösning för trappen? Borde bli som DrAlban skulle sagt, stabilt!? Det är alltså skruvat från båda sidor med 8x130mm.
Hur stort utrymme bör jag tänka mig för pool-tekniken (filter, pump, ventiler mm) min tanke är bygga en hylla under trallen där detta kommer placeras. Och då höjden mellan mark och trall inte räcker till riktigt blir det nån "bänk" ovanför.
Kommer nog funka fint det där även om det förstås är *lite* fisk med plattor under.
Angående teknikrum så beror väl storleken lite på vad du vill få plats med framöver och hur du vill installera det.
Bygger du två meter brett och 80-100cm djupt och så högt det går så får du plats. Jag har klämt in rubbet på halva det utrymmet, men då blir det tight.
Trappen får ja ta fusket med Det kommer inte synas och spar tid och min rygg.MathiasS skrev:Kommer nog funka fint det där även om det förstås är *lite* fisk med plattor under.
Tackar för tipset ang. utymmet - det är precis nå sånt som skulle få plats där jag 'Ernst´at fram bilden'
På sikt kanske de blir nån form av mätare, kloreringsjox men så länge man får plats med rördragning bör det ordna sig gissar jag.
