11 255 läst · 68 svar
11k läst
68 svar
Plint till carport?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Klokt val! Jag betalade 1100kr per takstol från fabrik och det var lätt värt det
Jag hade lätt byggt stolparna av 3 reglar.
Hade byggt dem av 45x120 - 45x95 - 45x120.
Då får man lite liv i stolpen då mitten delen är lite smalare (95mm) och som omfamna av 2 st 45x120.
Sen låter man de två 45x120 omfamna hela bärlinan och kan dra ihop hela paketet med rejäla bultar o stora brickor. Blir väldigt stabilt mot sidledes krafter.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Ja absolut men är du ute efter en modell på takstolen men rätt dimensioner så får du säkert hjälp här på forumet.R Rolle85 skrev:
Sen sågar du bara ut delarna, är inte så svårt bara du är noggrann med måtten och vinklarna på den första.
Men den tid du lägger ner och virket blir marginellt billigare än att beställa utefter måtten du har på din carport
Men detta passar ju inte i plintfoten som är 95x95mm?V verktygsgurun skrev:Jag hade lätt byggt stolparna av 3 reglar.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Nej då får du ha en större stolpsko lr en justerbar. Gjuter du plintar själv så kan du använda plintjärn och besyämma bredden själv
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833080_180x.jpg?v=1682429403)
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det är ju en liknande lösning jag har med 90x90 och 22x220 som klämmer om hammarbandet. Men mina 22x120 sitter inte i hörnet utan går ner mot plinten och stöttar, blir extremt stabilt och pelaren blir väldigt stark
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det blir stabilt när du får upp väggar ändå och gör du som jag så blir det stumt gott och väl oavsett val av järn lr skoR Rolle85 skrev:
Ja kolla i min projekttråd, där ser du även dimensionerna på takstolarna. Här är en länk till en bild från den där du ser pelaren även om det inte är närbild https://www.byggahus.se/forum/attachments/20180519_200513-jpg.271833/R Rolle85 skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
