11 255 läst · 68 svar
11k läst
68 svar
Plint till carport?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Min carport är byggd med 90x90 limträstolpar och 22x120 skruvlimmade på vardera sida som håller en limträbalk 90x220.
Mina plintar är gjutna i berge, förutom 3st som är 20x20x70cm med fot 60x60cm.
Kolla gärna min tråd så det du allt i detalj!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Ja min är också för 95mm fästen men det är bara att klämma en masonite på vardera sida stolpen vid fästet.
Här är min tråd https://www.byggahus.se/forum/threads/dubbel-carport-i-loesvirke.308582/
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Beroende på vart du bor så se till att det håller för snölasterna både de stolpar du väljer och hammarbandet som bär upp takstolarna, eftersom alla takstolarna inte hamnar ovanför en stolpe
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag tror dessvärre att det blir svårt att klara den långa spännvidden med en balk med rimliga dimensioner. Dessutom blir gavelbalkarna också rejäla för att kunna ta upp lasten från nocken. Det lämpligaste vore takstolar som ligger uppe på ”hammarbanden”.
Diagonalerna skulle även behövas göras lite större map stabiliteten. Det behövs även något som stabiliserat byggnaden tvärs. Är det tänkt att alla sidor ska vara öppna?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Okej men då kommer den vara rätt rejäl om du ska ha hela längden och dessutom måste den ha rejäl stöttning undertill.R Rolle85 skrev:
Är det då inte lättare om du bygger ett pulpettak som lutar åt ena långsidan? Bara använda reglar som takstolar?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag är ingen konstruktör men tycker att det där ser väldigt tveksamt ut och som en dålig och omständig lösning mot takstolar. Där får du ju trycket ner i mitten på dina bjälkar där dom är som svagast och inget håller upp dom som armarna i en takstol.
Varför inte använda takstolar? Tror inte det blir dyrare än din tänka lösning, men garanterat mkt bättre ur konstruktionssynpunkt
