57 246 läst · 528 svar
57k läst
528 svar
Plejd eller Wiser nu?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det kommer från tiden med kristallkronor där man ordnade "dimmning" genom att antingen tända alla ljuskällor eller bara "hälften". Strömbrytaren hade då två knappar, en för varje grupp ljuskällor. Ville man ha fullt drag slog man på båda. Ville man ha "neddimmat" slog man bara på en av grupperna.David Wallin skrev:
Jag kom på ytterligare en sak som gått sönder hemma hos mig och det är faktiskt en dosdimmer:Alfredo skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/prisvaerd-kvalitets-dosdimmer-koeprad-oenskas.200544/
Sen har en Ikea "väggvårta" mer eller mindre exploderat om det räknas som hemelektronik.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Tänkte väl att det handlade om något sådant. Tack för historielektionen!Alfredo skrev:Det kommer från tiden med kristallkronor där man ordnade "dimmning" genom att antingen tända alla ljuskällor eller bara "hälften". Strömbrytaren hade då två knappar, en för varje grupp ljuskällor. Ville man ha fullt drag slog man på båda. Ville man ha "neddimmat" slog man bara på en av grupperna.
[länk]
de flesta smarta puckar erbjuder en extern säkring för att lösa detta, vet ej hur det är med wiser(då jag ej har några) men dock har Plejd detta inbyggt(kan ej säga om det är i alla modeller) och tex qubino z-wave puckar har detta som tillägg i installationen(säkring kostar någon 10:a)David Wallin skrev:
Ecodim, den dimmern hittat jag inte tidigare när jag köpte mina. Men den är lite för stor, 84x84 och plejds är 46x46 och var precis att jag fick plats med den. Sen priset 1300R RoAd skrev:
HZC den verkar då vara ny. Men där är beskrivningen bristfällig och 2x5-100w led. Går det inte att ha led under 5w?
Men Tuya den verkade vara bra den ska jag försöka komma ihåg om jag någon gång bygger om.
Hobbysnickare
· Sverige
· 101 inlägg
Jag har testat några olika Zigbee/z-wave etc hubbar.
Valde mellan Plejd/Wiser/Shelly
dock så försvann Plejd ifrån min ekvation nästan på en gång.
Köpte hem några Shelly Pro för din skena för montera i elskåpet och skickade tillbaka dem lika fort.
Nu kör jag på Wiser för div Zigbee (el mätning i smart plug, dörr sensorer, temp givare etc) och har Philips Hue sedan många år på de flesta lamporna så det lär jag fortsätta med.
Jag ville enkelt kunna montera lite andra givare å bygga ut systemet med brandvarnare, vattendelare etc i framtiden. Så även om wiser inte var så jätte öppet. Så var det det bästa alternativet för min del jämfört med Plejd och Shelly.
Vad var orsaken att du skickade tillbaka Shelly?TinyDestroyer skrev:Köpte hem några Shelly Pro för din skena för montera i elskåpet och skickade tillbaka dem lika fort.
Hobbysnickare
· Sverige
· 101 inlägg
Jag köpte Shelly Pro1 för din montage för att testa på dem samt att jag tänkte mäta förbrukningen på luftvärmepumparna/vv beredaren etc med dem (en till varje säkring köpte jag)... Ne det funkade ju inte då jag såg när jag läste igenom papperna att maximal utgående kabel var 1.5kvadrat så hade behövt dra dem via en kontaktor... Då de jag ville styra och mäta var på 2.5kvadrats kablar. Förstår inte varför man har en enhet som kan styra en sak. Som är dimensionerad för 16a å kan ta 2.5 kvadrat in men bara 1.5kvadrat ut.C Cambudgie skrev:
Å så kul tänkte jag inte ha... Ville ha ngt smidigt, blev en vanligt trefas Garo mätare istället. Det var enklare då jag ändå bara ville få ut kWh.
Har Hue på alla lampor så var mer extra funktionerna jag ville komma åt. Tidsstyrning osv.
Det är väl styrsignalen som tar max 1.5mm? Den styrda utgången klarar så vitt jag kan se 2.5mm.TinyDestroyer skrev:Jag köpte Shelly Pro1 för din montage för att testa på dem samt att jag tänkte mäta förbrukningen på luftvärmepumparna/vv beredaren etc med dem (en till varje säkring köpte jag)... Ne det funkade ju inte då jag såg när jag läste igenom papperna att maximal utgående kabel var 1.5kvadrat så hade behövt dra dem via en kontaktor... Då de jag ville styra och mäta var på 2.5kvadrats kablar. Förstår inte varför man har en enhet som kan styra en sak. Som är dimensionerad för 16a å kan ta 2.5 kvadrat in men bara 1.5kvadrat ut.
Hobbysnickare
· Sverige
· 101 inlägg
Jag kom ihåg fel, du har rätt men för så som jag ville göra fungerade det inte oavsett.R RoAd skrev:
Men nu spelar det ingen roll, jag hade för mig att det var ngn av dem som gick att köra på 2.5 och ngn på 1.5. läste igenom manualen som följde med å skickade tillbaka dem dagen efter.
Nu kör jag på Wiser.
Shelly info. (Grön är utgång och Blå ingång)
0.5 to 2.5 mm² / 20 to 14 AWG (green connector)
0.5 to 1.5 mm² / 20 to 16 AWG (blue connectors)
Har ett relativt nybyggt garage som ligger en bit från huset men med fönster åt huset. Har upptäckt att man glömt lyset på ibland och lat som man är fundera jag direkt på plejd.
För att få de funktioner jag önskar med att styra via telefon behövde jag betala 2 700 kr för prylarna på Elbutik. Det skulle kosta 2 400 kr att köpa samma prylar genom elfirman jag jobbar på och de köper dessa på Ahlsell.
Nu såg jag att de hade rea på Malmberg och slog till direkt 699,00 kr med frakt direkt från grossen. Sedan om det funkar eller ej vet jag inte.
Min chef hade plejd för styrning i sitt garage men det strulade bara.
Förlåt men jag fattar inte vad du hade problem med. Var det bara du som läste fel eller var det något helt annat än det du läste fel som var avgörande för dig? På en direkt fråga var det ju just kabelarean som gjorde att de inte fungerade för dig.TinyDestroyer skrev:Jag kom ihåg fel, du har rätt men för så som jag ville göra fungerade det inte oavsett.
Det du citerar från shelly säger ju just det jag skrev, att det styrda reläet tar 2.5mm kabelarea.
Hobbysnickare
· Sverige
· 101 inlägg
Strunt samma. Jag vet att jag läste fel/tänkte fel efter jag hade skickat tillbaka dem och tänkt lite. Hjärnan fungerar inte alltid med en del omständigheter i livet just nu.R RoAd skrev:Förlåt men jag fattar inte vad du hade problem med. Var det bara du som läste fel eller var det något helt annat än det du läste fel som var avgörande för dig? På en direkt fråga var det ju just kabelarean som gjorde att de inte fungerade för dig.
Men då hade jag redan installerat wiser prylar och en till elmätare.
Fair enough. Inlägg https://www.byggahus.se/forum/threads/plejd-eller-wiser-nu.476422/page-14#post-5052836 och https://www.byggahus.se/forum/threads/plejd-eller-wiser-nu.476422/page-14#post-5052895 kan vi helt bortse från då?TinyDestroyer skrev:
