146 512 läst · 526 svar
147k läst
526 svar
Platsbyggda verktygshurtsar, inspired by Daniel_N
När jag tänkte på push to open så tänkte jag nog på speciella expansionsbeslag som har detta inbyggt. Du kanske har sådan som låser lådan i innerst läget istället? Då knske man kan ta bort låset och monter de från ikea som du hittat?
Tänk på att dina lådfronter måste sitta en bit (typ 4-5 mm, minns inte exakt) utanför stommen så att du kan trycka in dem för att aktivera utstötaren. Det går ju att fixa, men det blir lite extra pill om du redan har skruvat fast dina lådor i expansionsbeslagen.Skooda skrev:
Om du inte får plats med Ikeas variant på dina 13 mm finns det även sådana man borrar in i stomsidan. Detta förutsätter förstås att dina fronter går ut över stommen (sk täckande montage), men det skulle jag tro att de gör. Sök tex på "Blum tip-on" så bör du hitta sådana.
Sen bör du också tänka på att du kommer att behöva skjuta in lådorna sista biten för hand när du stänger dem (för att "ladda" utstötaren). Personligen tycker jag att det är lite störigt, men det är så klart en fråga som du själv får ta ställning till.
Så här hade jag gjort (frihandsritat men borde gå att förstå). Först hade jag fräst eller hellre sågat bort svartstreckade området för att spara mitt dyra specialfrässtål. Sen hade jag fräst det i några steg, och sett till att frässtålet skär bort lite på sågade ytan (röda pilen), detta för att det är jättesvårt att ställa fräsdjupet exakt kant i kant med sågade ytan. Anhållet behöver egentligen inte flyttas mellan bild 2, 3 och 4, man kör i breddled tills man träffar anhållet. Egentligen är det nog bäst att börja med innersta skäret (sista bilden) och sen jobba sig utåt.
Hade kört det på fräsbordet eftersom anhållet vid handhållen fräsning inte har mycket yta att glida mot när man närmar sig kanterna. Om jag inte haft fräsbord hade jag satt en lika tjock skiva framför och en bakom (i längsled), kant i kant i djupled med den yta som ska fräsas så anhållet kan glida mot dessa i början och slutet.
Viktigt är att inte lyfta fräsen när man kör underskäret, det ska köras på fix höjd.
Frässtål beror ju på vilken profil man vill ha, wealden har en del, axminster likaså. http://www.wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_Large_Pull_127.html http://www.axminster.co.uk/accessor...uting/router-cutters/drawer-pull-lock-keyhole
Edit. Körs det inte på fräsbordet så behövs nog support till fräsen så den inte "välter över kanten", då blir det en skiva till att hålla rätt på. Fräsbord rekommenderas!
