146 512 läst · 526 svar
147k läst
526 svar
Platsbyggda verktygshurtsar, inspired by Daniel_N
Så som din sista bild (längst ner till vänster) visar känns nästan rätt men eftersom det fortfarande är nära klingan så skulle jag hellre välja att klämma fast något längre ifrån om det är möjligt.
Japp, klingskyddet anslutet till dammsugaren.badtastex skrev:Sågen är inte så bra på att ta hand om dammet tyvärr, men du ser ut att ha klingskyddet anslutet till dammsugare också va? Har lite svårt att förstå dammansamlingen där på andra sidan om anhållet - jag har haft mest problem med att det ramlar en mssa damm rakt ner under sågen. För mig var lösningen att bygga en speciell bänk som samlar upp dammet där och leder det vidare till spånsugen.
En släde bör du absolut bygga men under tiden kan du väl använda geranhållet, det är klart riskabelt att kapa med vanliga anhållet eftersom det lätt leder till att biten fastnar mellan anhåll och klinga och då skjuts den iväg mot dig.
Ja det där funkar så länge du kan dra bak extradelen så långt att du inte når klingan innan du "lämnat" anhållet. Jag hade föredragit kloss satt med skruvtving på anhållet, den kan man sätta var man vill. När plankan börjar bli kort/sista snittet flyttar du geranhållet till högra sidan (antar det går att göra på denna såg?) så du har något att hålla i och håller fingrarna på tryggt avstånd från klingan.
Edit. Såg nu det var dubbla spår i bordet så glöm det andra jag skrev.
Skruvtest, sammanfoga hurtsarna
jag använde två 19mm mdf bitar, hängandes i luften, så det inte finns någon bänk/underlag som kan störa testet, jag hade fyra skruvtyper att till gå.
1,2 och 4 drog riktigt bra, 1:an kanske lite bättre än 2 och 4, alla tre drog så att bitshållaren följde med ner i mdf´n
3 var bedrövlig !
Jag kommer att välja nummer 4, varför? längden på skruven och antal skruv jag har att tillgå.
3 var bedrövlig !
Tankar om dagen
- inga konstigheter att måla mdf, tips: mdf´n har en förmåga att ”resa på sig” varav jag alltid grundmålar och slipar av med ett lämpligt sandpapper innan täckfärgen appliceras.
- använder lackfärg/halvblank och en otroligt fin roller.
- och tack för värdigfulla tips ang. bordssågen !
https://www.byggahus.se/forum/verkt...spirerad-arbetsbank-l-boxx-4.html#post2518962
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Det där blir snyggt och bra!
Jag gillar verkligen hur du sammanfattar vad du lärt dig och gjort under dagen. Dels ger det mig en bra överblick och dels är det bra för inlärningen.
Drog skruv nr 1 ihop bitarna bra? så brukar inte vara fallet med helgängad skruv i likartade material.Skooda skrev:Skruvtest, sammanfoga hurtsarna
3 var bedrövlig !
