3 657 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Plats för bergvärmepump
För att spalta upp det något
Bergvärme pump 60 cm
Montage marginal( brinerör till borran) 20 cm
Expansionskärl 50 cm
Golvvärme fördelare (beroende på antalet slingor) 60 cm
Beroende på om expansionen kan sitta över golvvärmefördelaren.
Vissa pumpar behöver fritt utrymme på ena eller båda sidorna för att man ska kunna komma åt och göra service på kompressor och cirkulationspump.
Kolla monteringsanvisningarna för den tilltänkta pumpen.
Moderator
· 52 255 inlägg
Så beror det ju också på om det räcker med "bara" bergvärmepump, skall man ex. ha ett stort bubbelbadkar, så behövs det ofta en seprata varmvattenberedare som drivs från värmepumpen, men med större tank. Har du låg takhöjd, ex. i en källare så kan man behöva en värmepump som är uppdelad på två 60cm moduler.
Ont om plats för dränering
Grund & Markarbeten -
Vilke dörr för rummet med bergvärmepump
Fönster & Dörrar -
Förvandla solig altan, idéer sökes för den ultimata uteplatsen!
Altan & Uteplats -
Hur djupt ska jag gräva för en stenlagd uteplats?
Altan & Uteplats -
Rörfirman offererade 45 000 kr för att installera bergvärmepumpen - fakturerade mer än 90 000 kr
Artikelkommentarer
