Jag har en gammal pergola med plasttak (trapetstak?). Detta tak har inte haft några plåtar. Istället har kanterna varit spikade med en bräda. Denna bräda är det inte mycket kvar av och jag vill göra en bättre lösning.
Jag har försökt läsa mig till hur man ska göra men hittar inget...
ska jag byta ut den gamla brädan och sen sätta en plåt (vindskiveplåt) över eller ska jag bara ta bort den gamla brädan och endast sätta en vindskiveplåt?
  • Skadad pergolakant med en gammal bräda spikad vid ett plasttrapetstak täckt med skräp och mossa.
Bästa svaret
J
Beror på om du har något att fästa i som sitter på rätt höjd. Normalt är bara plåten. Du kanske ska byta vindskivorna också? Det kanske är lättast eftersom du då sätter dem på rätt höjd.
Brädan är annars en fullgod lösning, dvs det behöver absolut inte vara plåt
Tack. Jag skippade plåten. Av ren snålhet. :)
