64 043 läst · 52 svar
64k läst
52 svar
Pax Calima test - Appstyrd badrumsfläkt
Klimat K7 har en inbyggd funktion att den går på högvarv om fuktnivån överstiger 70% då denna nivå är skadlig för huset. Dessa perioder på året händer det till och från att det kan vara extra fuktigt och då kan fläkten till och från bete sig så som du beskriver.Dracula skrev:
Jag har en Klimat k7(annat fabrikat) sedan ett par mån sedan. Har märkt att den går väldigt många timmar på max vid några tillfällen(max aktiveras av fuktsensor). Så ville nu kolla om pax appen hade justerbar gångstid på fuktsensorn, men ser att det inte finns, men, det finns inställning för fuktsensorns känslighet, vilket kan va en bra lösning för att ev minimera timtals med maxvarv. Vet inte om jag orkar byta till en paxhmmmmm.
Du kan även ha oturen att ha något är fel i elektroniken på fläkten.
Kontakta Klimatfabriken på info@klimatfabriken.se eller 0152-420 40 så får hjälp med dina frågor.
Problemet som uppstår om man sänker varvtalet för mycket är att fläkten tappar all tryckförmåga, så den skulle bara stå och snurra utan att något händer.
En ren gissning är att även vid det lägsta möjliga inställda varvtalet på Calima gör att fläkten inte ventilerar nämnvärt.
Fast det är ju beroende på förutsättningarna. Min fläkt är ansluten till en kanal i skorstenen som ger så pass självdrag att lägsta läget på fläkten ger onödigt högt flöde.
Jag hade gärna sett att det gick att justera inom ett större spann, eller kanske det till och med skulle gå att få fläkten att känna av hur stor mottryck den har att jobba mot.
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Innan varvtalsstyrnigarna så satte man ett spjäll som reglerade flödet.
Protte
Protte
