Funderar på att köpa en dieselvärmare från kina och installera i bilen. Var på befintlig bränsleledning ska man koppla in bränslematningen till värmaren (diesel bil i form av Renault Megane III)?
Jag tänker att det välk brukar sitta en pump bak vid bränsletanken som matar fram bränsle till motorn när bilen är i gång. Bilen kommer ju dock inte vara igång och kopplar man in sig framme vid motorn hur blir det då när pumpen i tanken inte går?
Hur brukar man göra detta?
Kille som installerat en kinavärmare i en elbil (3000kr med frakt till sverige):
Var man köpa:
https://www.aliexpress.com/item/Sim...32739007973.html?spm=2114.13010608.0.0.nZclWQ
Hur han gjorde:
http://kiwiev.com/installing-a-diesel-parking-heater/
Du skall inte ha en luftvärmare, som du länkat till utan en värmare som värmer kylvattnet (både motor och kupé). Den lösningen som på videon verkar inget vidare.
Funderade på vätskevärmare men det är rätt mycket mer jobb att koppla in. Man måste kontrollera kupefläkten och koppla in den i kylvattensystemet. Mycket enklare med en luftvärmare som blåser in varm luft i kupen.
Det man gör på Webasto värmare är att man drar en separat tunn 5mm slang med egen pickup ifrån botten av tanken. Man sätter en liten pump på vägen till värmaren.
Det är troligtvis för att du får fel mängd bränsle till värmaren om du trycksätter den lilla pumpen som matar bränslevärmaren.
Det blir lång väg för bränslet men säkrast för värmaren drift.
josa100
  • Har läst på en massa och det verkar som att man vill dra den direkt från tanken för att inte utsätta bränslevärmaren för något bränsletryck annat än det som kommer från bränslevärmarens egen pump.
  • En del säger att man kan ha en "catch tank" på en liter eller två på returen från motorn eftersom det där är i princip trycklöst (är det verkligen så?).
  • Andra menar att man kan ha en separat tank i motorrummet men det är nog egentligen inte tillåtet eftersom bilen då måste typas om och krocktestas med den nya tanken (orimligt).
Hur gör man då hålet i tanken? Kan man borra i en extra nippel i bränslepumpens lock och dra lednignen därifrån (se bild på pumpen nedan)?
thumb
hsd
Det finns säkert installationsanvisningar till just Din bil, lättast är nog att fråga på renaultclub forum
Det forumet verkar inte så aktivt. Lagt in frågan där också men inget svar...
Tomture61
Prova Volvo forum . Bil som bil !
Om du måste veta vart bränsle pumpen sitter så ställ frågan rätt till bilmärkets ev. forum.
Kollat vad en Webasto med monteringskit för just din bil kostar på Ebay från Tyskland?
Kollade under sätet bak och där sitter bränslepumpen. Antar man kan borra i en extra koppling med ett dykrör där.
Var är det för extra gul strömkontakt som syns på bilden? Har Renault förberett för matning till parkeringsvärme tro? (kontakten var lös när jag öppnade dit)
  • Bild på en bilens bränslepump under säte bak, med synlig extra gul strömkontakt.
Verkar vara standard att borra i ett extra dykrör i bränslepumpen (istället för att borra direkt i tanken).
Bränslepump med extra dykrör installerat, placerad ovanför en brun bakgrund.
Bränslepump med extra dykrör installerat, synlig i en öppen bränsletank, med fokus på anslutningen och slangen.
Luftvärmare ger inget, motorn lika kall ändå, måste väl gå att koppla så att fläkten startar, och vattendelen är lätt att komma åt, koppla in på värmepaketets slangar, brukar koppla elmotorvärmare med cirkpump, har du inte tillgång till eluttag? Annars detta enklast, beställa från Kina är väl kört, moms och till plus 75kr i avgift.
Bästa svaret
För egen del hade jag nog funderat både en och två gånger innan jag hade installerat något som brinner som är köpt på aliexpress eller eBay. Dessutom som är anslutet till bilens bränsletank...
tommib och 5 till
Ligger en del i det mexitegel skriver. Säkerhetsrisk att sätta in en värmare av okänd kvalitet i en bil.
mexitegel
