15 858 läst · 52 svar
16k läst
52 svar
"Papp" bakom gamla ventilationsluckor, självdrag
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Bra Stina, nu kan du tryggt fortsätta ditt och din dotters liv i ditt hus. Hittade ni fler luckor med asbest och hur var det med anan misstänkt asbest.?
Protte
Protte
Lånar tråden lite.
Har antagligen samma skit på mina luckor. Jag upptäckte detta när jag iom en ftx-installation skulle täppa igen hålen med isolering då de ej är aktuella längre. Dels känns det ju "sådär" att detta har varit tilluft i källaren under alla år. Men jag undrar om jag bör ta bort dem jag med, eller om jag bara ska fylla hålen, stänga och försegla luckorna, för asbest ska väl ej vara så vådligt om det är orört ?
Asbest som är mer obundet i material, kan släppa fibrer även om det är orört. Det kan räcka med luftdrag.greven79 skrev:Lånar tråden lite.
Om jag hade varit du så hade jag försiktigt tagit bort hela luckan i ett stycke (med pappen på): blöt ner pappen innan, så att den inte dammar, montera bort och släng i försluten säck på tippen. Och sen fylla hålen o försegla med ny lucka.
Vid renoveringar av vattenkraftverk innehållande massa asbest i Norge spolade gamlingarna vatten på asbesten och arbetade vidare. Jag hade gjort samma sak om jag skulle ta bort nått lite mindre enligt ovan. Men inte fel att tillkalla experter heller såklart. Finns också en massa olika asbest med olika farlighet om jag minns rättA academia skrev:Asbest som är mer obundet i material, kan släppa fibrer även om det är orört. Det kan räcka med luftdrag.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Det finns byggjobbare ifrån andra länder som inte använder några skydd alls. Det betyder inte att det är riskfritt.J Johan175624 skrev:Vid renoveringar av vattenkraftverk innehållande massa asbest i Norge spolade gamlingarna vatten på asbesten och arbetade vidare. Jag hade gjort samma sak om jag skulle ta bort nått lite mindre enligt ovan. Men inte fel att tillkalla experter heller såklart. Finns också en massa olika asbest med olika farlighet om jag minns rätt
