15 858 läst · 52 svar
16k läst
52 svar
"Papp" bakom gamla ventilationsluckor, självdrag
fast om man nu vill ha den kanalen som ventilation varför inte bara riva bort pappen som sitter där och ta ett hepa filter till dammsugare och limma fast.
Hepa filtret är ju hyffsat effektiva på att bort partiklar och går att få tag lite överallt för nästan inga pengar
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Innan du byter luckor bör du ta dit en saneringsfirma, den enda jag känner till är OCAB, men det finns säkert fler.
Sedan kan du ta dit någon som byter luckor. Luckbytaren ska inte behöva utsätta sig för asbest.
Protte
Protte
varför då?? helt onödigt. sanera lite gammalt damm då eller?prototypen skrev:
ocab är inget vidare. latare arbetare får man leta efter
SBH, hur menar du att det är papp och tjära?
Var menar du att tjäran finns?
Jag tycker att min papp ser ut som just papp.
Kollade du din papp angående asbest eller tog du bara bort det när du installerade nya luckor?
Om du inte analyserat kan du ju inte veta om pappen innehöll asbest eller inte...
Prototypen, hur menar du?
Att jag ska ta det säkra före det osäkra, eller är du helt enkelt tämligen säker på att pappen innehåller asbest?
Jag menar när du skriver om ex Ocab innan luckbyte. Att inte utsätta hantverkare för asbest
I samband med luckbyte.
Om jag tar bort hela luckan, utan att riva av pappen, borde väl den hantverkare som ska byta luckan kunna göra det.
För då borde ju inge fibrer frigöras. Skillnad om man börjar riva i pappen tänker jag.
Jag tänkte på din badrumsventil/fläkt.
Att den fungerar som frånluftkanal när fläkten är igång är väl alldeles klart.
Men hur går luften när fläkten är stopp?
Har du självdrag ut eller går luftströmmen inåt (tilluftskanal)? Håll ett toapapper framför och se om den sugs fast eller ej när fläkten är stopp.
Samma är det med övriga väggventiler. Dom är avsedda för tilluft och genom skorstensverkan går varm luft uppåt och därför bör frånluftskanaler gå uppåt i huset (typ genom skorstenen eller andra uppåtriktade kanaler).I ett hus med korrekta strömning på luften (vilket kan variera något pga årstid och förhållande ute/inne temp).
Om jag varit du så hade jag satt ett plast eller spirorör i alla väggkanaler där det finns möjlighet att luft strömmar in i huset och därefter tätat mellan detta rör och eternitröret.
Med tanke på tidigare inlägg så lägger jag mig inte i diskussionen med vad som är lämpligt att täta med.
.....eller kanske.... det finns fönsterdrev som är plastad, detta kunde kanske vara ett alternativ?
Produkter som diskuteras: "fönsterdrev"
Fönsterdrev
Material för att täta mellanrummet mellan fönsterkarmen och bågen eller mellan fönsterkarmen och väggen. Detta görs för att förhindra kalluft, fukt och ljud från att tränga in i rummet samt för att förbättra energieffektiviteten i
papp indränkt i tjära min var svart. för den brann som fnöske, asbest gör ej det.Stina71 skrev:SBH, hur menar du att det är papp och tjära?
och ta inga hantverkare till detta enkla jobb, tar du ditt dom blir ett litet jobb jäkligt stort plötsligt
Redigerat av moderator:
Tack Roland53! Ska kolla med toapapper vid paxfläkten i badrummet.
Men även om luft kommer in, borde inte denna gå genom paxfläktens plaströr, som ju går rakt genom väggen och är fäst i galler på fasadväggen. Känns som att luft via eternitkanal, som sen går inåt, inte kan vara så troligt, med tanke på plaströret genom väggen. Eller, tänker jag fel?
SBH, din papp var alltså helt svart?
Eller bara svart på ena sidan?
Som du ser är min mer beige/brun/grå.
Jo, du tänker rätt, men med tanke på dina tidigare inlägg/farhågor om att eternitröret skulle komma i kontakt med inkommande luft;Stina71 skrev:
för att vara 100% säker att det inte drar in tjuvluft mellan e-röret och plaströret så kan du täta mellan rören.
