31 811 läst · 212 svar
32k läst
212 svar
Pannrum i nybygge
Ja jag prata med en på teknisk support och han sa att den går upp i temp rätt fort och det är rätt mycket effekt på pannan så den kan bli lokala kokningar tror jag det hette.
Dom hade haft problem med det på en och halvplanshus så han sa att jag skulle köra med en sluten tank istället.
Ok. Det är ju inte så bra om det blir så då. Det borde straffa värmeväxlarens verkningsgrad
Inte för min är så lik, men jag har öppet kärl och ca 5m höjd till kärlet och hade med någon tendens till lokal kokning. Man hör att det knorrar lite i laddröret ibland.
Jag hade då en 80graders termostat, nu har jag bytt till en 72graders och det låter inte på samma vis iaf innan "andra varvet"
Jag bytte den i våras, och har dock inte eldar så mycket efter det. Men det kändes som att det försvann.
Verkar som dom gjort pannan för ett köras med slutet system.
har inte nån större lust att byta panntillverkare då jag ritat och gjutit plattan efter effektas tank och panna.
och jag har fått en bra kontakt där.
Men vedboa börjar bli klar iallafall
2 st säkerhetsventiler hjälper inte när pannan kokar och släpper ut ånga i pannrummet dit familjen naturligtvis gått eftersom dom hört att det mullrar det blir mycket ånga av 1 liter vatten och det är därför det är andra regler vid slutet system.
Visst är det så hos mig har det endast kokat 1 gång och då var jag utan ström och eldade med öppen lucka för fläkten gick inte. Men har man full fyr och strömmen går då vete fan om inte det kokar för självcirkulation genom laddomaten ger jag inte mycket för.
