1 867 läst · 5 svar
5 svar
Övergång från 75 mm avloppsrör till slang?
Funderar på hur man kan modifiera en gammal renspump jag rotat fram ur gömmorna till en murbruksspruta.
Pumpen är till stor del tillverkad av standard avloppsdelar. Cylindern är en bit 75 mm avloppsrör, på detta sedan en vanlig 30° böj och sedan en gumminippel i änden på böjen.
Jag har rivit bort böjen och tanken är att istället ordna någon sorts övergång till en sugsnabel typ trädgårdsslang eller aning grövre.
Några tips på lämplig övergång från 75 slätände till slang, helst konisk?
Det gör inget att det blir lite frankenstein, det är ingen skönhetstävling.
Du kanske kan hitta något här som passar.C cpalm skrev:Funderar på hur man kan modifiera en gammal renspump jag rotat fram ur gömmorna till en murbruksspruta.
https://www.dammbutiken.se/plastdelar/kopplingar/
Tar en 75 - 50mm förminskning
en 50mm-32mm gumminippel - https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_96_3106243.pdf
och en Faluplast del till ex YSTEM FALU VULK RSK 291 0386 FP 76300 32 x ¾” uvg – ½” ivg, vit
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_96_2910386_gruppfil.pdf
eller en https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_96_8082432.pdf
Får väl tillägga att om jag måste lägga en tusenlapp på delar så blir det lite meningslöst att bygga ihop nåt eget.
Jag var inne på att ta en 75-propp, ev. i kombination med en dubbelmuff, sen borra ett hål i denna för en slangnippel.
Fast problemet då är avsaknaden av koniskt avslut, så nu är jag mer inne på att använda någon sorts passande tratt.
T.ex. denna: https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/bilverktyg/oljeverktyg/tratt-005943
Rätt prisklass också
Fler idéer?
Fler idéer?
Finns tappkran till jäshink som hembryggare använder. Sätt en på en 75mm prop.C cpalm skrev:Får väl tillägga att om jag måste lägga en tusenlapp på delar så blir det lite meningslöst att bygga ihop nåt eget.
T.ex. denna: [länk]
Fler idéer?
https://www.pgw.se/tappkran-till-jashink.html
Funkar nog inte så bra med murbrukL lostinsweden skrev:
Men jag var inne på Jula idag och kollade på tratten ovan, och den hade precis rätt mått så jag köpte en sådan.
Återstår att mecka dit den och provköra. Den är helt otroligt klen i materialet, men det skall nog funka.
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Hur får jag den här övergången från 32mm PEM till 12 mm vinkel?
Vatten & Avlopp -
Värsta budgivningen från 6 750 000 nu 9,7 miljoner
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
Nibe F750 rinner vatten konstant från spillkopp
Värmepumpar
