348 339 läst · 5 150 svar
348k läst
5,2k svar
Odlingshörnan..
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 654 inlägg
Då ska vi se om jag kommer ihåg dem.
Från vänster.
Lilly
Rooster
Solist
Okänd sort från fruns morfars gård.
Asterix
Blå Kongo
Amandine
Maria
Lilly, rooster och Maria är köpta som sättpotatis, Asterix och solist är köpepotatis som vi inte använt upp. Resterande är från bekanta eller förra årets potatis.
Från vänster.
Lilly
Rooster
Solist
Asterix
Blå Kongo
Amandine
Maria
Ser inte ut att vara nått fel brukar bli lite rangligt i början, det "planterar man bort" sen (dvs planterar ner dem extra djupt).T tomjakob skrev:
Men mycke ljus vill den ha nu
Chili, Inca red drop, medelstark.
Kiwi, vill ut nu, men för mycket tjäle.
Denna kiwi är härdig, växer vilt i Sibirien.
Det blir små frukter men massor när busken/rankan tagit sig, lättskött.
Oops! Fel bild....
Mvh P-A
Om du vattnar mycket, har mycket näring, måste värme och ljus tillsättas.T tomjakob skrev:
Det är bättre att inte göda, vattna sparsamt, fuktigt, då kan den stå kallare och mörkt, växer ikapp oavsett.
Vi sätter/sår direkt på friland, det blir ingen större skillnad mot de som förkultiveras två månader innan, det skiljer drygt två veckor innan allt är moget.
Mvh P-A
Aha jag har vattnat på som vanligt i uterummet samt haft extraljus.P Pagno skrev:Om du vattnar mycket, har mycket näring, måste värme och ljus tillsättas.
Mvh P-A
Är inte tanken med förkultivering att man få startat det tidigare?
Starta tidigt betyder inte rivstart, det skall gå sakta i början, lite vatten, lite tillskott av ljus som ökas med tiden, räcker med några timmar om dygnet i början, för att sakta väcka liv i fröet.T tomjakob skrev:
Gödning sker när rotsystemet börjar ta sig, vid omplantering till större krukor.
En viktig sak är att inte plantera i stora krukor direkt i början, volymen ökas när plantorna blir större.
Mvh P-A
Har överlevnadskurs med mina tomatsmåttingar. Tre stycken fick växtfnatt när jag tittade bort en dag och hann bli en 6-7 cm långa
Nu har jag planterat ner de små.. och vikt ner stammen runt i glaset för att få ner dem ytterligare. Kommer bli bra..
Tack och lov är de andra som var på samma ställe bara 2 cm höga hehe.. ibland blir man lite impad av hur mycket det skiljer plantor emellan (som har samma förutsättningar) och hur snabbt de kan växa!
Kul även när det inte alltid går som planerat..
Köpte några "smörrebröd" i charkdisken på ICA häromdagen och insåg när jag tog undan "soporna" att den där formen borde vara ett perfekt litet växthus till nått..
Sagt och gjort.. de diskades..
Har idag planterat "Körvel" i ena formen och "Smörgåskrasse" i den andra
Har också passat på att lägga bondbönor i blöt, som jag ska förgro inne imorgon.. (4 av vardera sort)
Sedan kommer jag så nya om nån månad igen för att ha mer bönor senare på säsongen.. kommer så även dem i kruka bara för att det är lättare att placera dem sedan i landet, där jag vill ha dem..
Fick också passa på att skola om några småttingtomater som växt ur sitt hus.. dock är det lite taktiken släcka bränderna med små vattenballonger.. (har inte hunnit med nått större inköp av jord än, bara köpt nån ströpåse).
Kommer behöva några palljäklar med jord..
Det kostar o ligga på topp
Tur att jag varken är kläd-, väsk- eller skoköpare.. haha
Vi ska dränera en åker, torrlägga den helt och plantera en liten valnötsdunge, om det vill sig som jag vill.Snigla skrev:
Till saken hör att jag inte behöver köpa dyra träd, bekant från rätt land som sponsrar mig med träden,betalar bara en symbolisk summa, annars kostar de mellan 300 - 1000:- styck, lite beroende på sort och storlek.
Tyvärr vet jag inte sorten på valnötsträden men de växer normalt under liknande förhållanden som vi har hos oss (- 30 till + 35 grader, torr mark) hoppas på det bästa, att några träd tar sig.
/P-A
Vissa soptippar(återvinningsanläggningar) har bra kompostjord att köpa, både löst och i säckar, Åstorp ska ha fin enligt en kompis.Snigla skrev:Köpte några "smörrebröd" i charkdisken på ICA häromdagen och insåg när jag tog undan "soporna" att den där formen borde vara ett perfekt litet växthus till nått..
