347 508 läst · 5 150 svar
348k läst
5,2k svar
Odlingshörnan..
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Det är tillräckligt mycket för att barnen undrar vad jag håller på med...ett sådant växthus fullt växter på ett skrivbord, hela vardagsrumsbordet...Snigla skrev:Beror ju lite på hur mycket plantor det gäller.. diskho/handduk funkar.. hinkar o krukor.. plastkar, plastlådor med handdukar funkar oxå.. (gäller att ordna lite extravattenmagasin bara).. finns bevattninssnören man kan dra till varje kruka och ha en hink med vatten bara..
de kan rent av klara sig utan extra (ordentlig rotblöta/genomvattning innan avfärd).. om de inte står för varm el i direkt solljus (men det är lite av en chansning!.. det är nån dag för mycket kanske)
Kan kanske hålla 17 grader i ett rum om det är bättre?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 021 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 021 inlägg
Snart går det att ta sticklingar!Snigla skrev:Jag glömde min sötpotatis ute förra året.. hela skörden.. vi väntade och väntade för de skulle växa till lite mer! Sen blev jag dålig.. sedan var det jul typ.. och nu har jag inte vågat gå ut och kolla!
Det är ju eg en övervintrare.. inomhus så har tjälen varit snäll (obefintlig) här.. kanske alla lever och skörden likaså!
Jag hade planerat för att ta in dem över vintern, de ska vara fina klätterväxter
Hoppet har vänt.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Tomater som vant sig brukar gå bra men att bara sätta in dem i 12 grader kan nog bli en chock. Då är kanske 17 bättre, eller om du har tid att härda dem lite? Som man gör när man tar ut dem?Fairlane skrev:
Edit: hur stora krukor har de?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Jag åker bort idag så det finns inte tid för att härda dem.
Krukornas storlek varierar. Det är allt från de små där man sätter fröer, crila 4*4 cm, till de som är 15-20 cm i diameter, beroende på växt och när de planterades.
Jag får nog chansa lite känner jag. Jag tror jag sätter växterna i rummet som har 17 grader, i de små minaväxthusen. Jag har växter i ett sådant nu och det verkar inte bli för varmt.
Mycket vatten innan vi åker så får vi se om de överlever
12 funkar nog bra, men de avstannar lite i utvecklingen nån vecka..Fairlane skrev:
Gurksläktet vill inte ha blött på nått vis.. kinkiga rackare!
chili o tomat brukar klara det mesta (och paprika)
håller tummarna att det går bra!
En liten ” Tigrette ” (tomat).
Har odlat både gul och röd variant tidigare och det är så lustigt vilken skillnad bladverk/stammar har i färg.. gentemot andra tomatsorter!
De är nästan lite limefärgade i järmförelse (bak till hö i bild kan ni se en ”vanlig” tomats bladverk/färg)
Haha, mina tre som grodde har bara precis fått sina sanna blad. Men färgen har de. Det ska bli spännande att se hur de i vecklas. Jag odlar på friland i blåst...Snigla skrev:
Jag trodde att mina tigrella mådde dåligt, men då vet jagSnigla skrev:
Observera att detta var Tigrette, körsbärstomat (kallas också tigrette cherry tror jag). Tigerella är en lite större tomat.. som blir väldigt snyggt ”tigerfärgad” (inte bokstavligen.. men påminner lite om tigerns ränder.. fast i typ orange och rött).mackee skrev:
Har odlat den med, inte i år dock, har inget minne av att dess bladverk var annorlunda! Så om du tycker din ser annorlunda ut.. kanske den har lite näringsbrist av nått slag?
