Nu börjar det bli dags för ett nytt projekt hemma och därmed ett nytt verktyg
Jag funderar på att skaffa en excenterslip. Har tittat på en bosch 150 turbo.
Tror ni det är ett bra val eller finns det fler föslag.
Har sedan tidigare:
-Kap o ger
-Cirkelsåg
-Tigersåg
-Slipmus
-Bandslip
-Sticksåg
Det jag märkt är att jag ofta använder slipkloss och sandpapper, men ledsnar och tar till bandslip samt slipmus.
Problemet med bandslip är om jag "fastnar" så blir det jack och slipmus tar för dåligt, så vad tror ni om mitt val?
Projekt som kan bli aktuella är att renovera:
- fönster
- köksbord/soffbord
- trappa
plus diverse slipande här och där
Har sedan tidigare:
-Kap o ger
-Cirkelsåg
-Tigersåg
-Slipmus
-Bandslip
-Sticksåg
- fönster
- köksbord/soffbord
- trappa
150 turbo är en fantastisk maskin men jag är inte övertygad om att det är rätt val för just dom uppgifter du har framför dig.
Till fönster skulle en lackfräs och en rotex 90 vara perfekt
Till soffbordet är turbon super
Till trappen så är det kanske en lackfräs, rotex 90 och en turbo den perfekta kombinationen...
Suck.. Det var mycket verktyg det
Jag skulle istället föreslå en medelväg genom att satsa på en 125mm excenterslip istället, top of the line är rotex men det funkar helt ok med enklare maskiner utan turbo/rotex läge.
Om du inte har det tidigare så är även en dammsugare väl värt att investera i.
Slipmusen är rätt verktyg, men den enda effekiva jag hittat är DTS400, mycket dyr, men enormt mycket bättre än de andra jag provat.Den är perfekt till fönster.sblixten skrev:
För den andra tilläpningen är en excenter rätt val. Även en billig excenter är bra, även om de dyra är bättre. Detta är motsatsen mot en slipmus.
För den tredje tillämpningen krävs grovavverkan plus en bra slipmus. Där krävs en roterande excenter, eller att du blir vän med din bandslip och kombinerar det med en excenter och en slipmus.
Skulle jag bara köpa endera skulle jag först köpa DTS400, i steg två en billig excenter, och i steg tre en roterande excenter. Du kommer att hitta otaliga situationer där en slipmus är enda lösningen, det är skälet att börja där.
--- Mats ---
Den slipmus jag har är B&D och den är ingen höjdare.
Framförallt kommer det en hel del slipdamm fast jag kopplar den till min Alto.
Dessutom fungerar den bäst utan dammsugare.
Ni har fått mig att tänka om lite och kanske är det en bättre slipmus jag behöver, men i så fall varför inte den kombinerade RO 90?
Har haft och lämnat tillbaka B&D slipmus, värdelös.sblixten skrev:
Jag har DTS400 och RO125. Den kombinationen är ganska oslagbar (men en 150 excenter på det skulle lyfta det ett steg till).
RO90? Den kan vara bra. Men när jag köpte min RO125 var största oron att den var lite för liten (RO150 är mer populär). RO90 har jag tittat på, som ett komplement till RO125 (när man inte kommer åt), men den är inte så mycket mindre att det verkar ge mycket.
Sett från andra hållet, det vill säga som enda vertkyg:
- Det är en liten roterande yta, och på en rotex (eller excenter) vill du ha en stor yta. Jag tycker den är för liten för att vara bra på anat än småpill.
- Vad gäller slipfunktionen som mus: Vet ej. DTS400 är bra, så den ersättningsdelen har inte intresserat mig. Men de flesta vertkyg som är kompromisser påminner en om vad en kompromiss är: Sämsta lösningen på alla delar, kombinerat i en enda helhet. Bästa rådet är att verkligen i jämförande test jämföra den mot DTS400 innan du bestämmer dig.
Jag tror inte det finns några absoluta rätt eller fel här.
Man bygger ut sin maskinpark park efter behov och försöker se till så att maskinerna kompletterar varandra.
Min egen arsenal består bla i:
Bosch 150turbo
Med denna slipar jag framförallt trä och större ytor. Jag polerar även bilarna med den.
Mycket kompetent maskin men stor och inte helt lättstyrd.
Metabo lackfräs.
Denna använder jag när jag vill slipa trärent, tex trappa och fönster. Det går löjligt snabbt jämfört med en excenterslip.
Bandslip
Samlar damm i hyllan sedan turbon och lackfräsen införskafades
Festool ets125
Relativt ny och har ersatt en gammal AEG. En vanlig excenterslip som körs med en hand.
Denna maskin kommer att framförallt få jobba med mellanslipnngar när jag målar då jag iaf brukar vilja känna på ytan hela tiden med ena handen, vidare så skall den användas för väggslipning då den är lätt och har en utmärkt dammupptagning.
Festool ro90
Denna kombimaskin gör ett fantastiskt bra jobb både som trekanstslip och excenter där inte dom större maskinerna kommer åt eller att materialet jag jobbar med är litet. Jag har kört allt från sättsteg, bordsunderreden, utemöbler, fönster osv excenter, rotex och trekant.
Bosch gop
Alla småjobb som man stöter på, slipa av ett hörn, kant liten yta när man inte ids ta fram en komplett sliputrustning. Enkelheten o mobiliteten genom batteridriften gör den perfekt för dessa uppgifter.
Den laguppställningen ja har funkar jättebra för mig, men visst, det finns utrymme för förändringar även här men just nu så är jag nöjd.
Kan även tipsa om en tråd där guru Daniel berättar hur han jobbar.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/103666-plan-excenterslip-eller-bada.html
Bosch 150turbo
Metabo lackfräs.
Bandslip
Festool ets125
Festool ro90
Bosch gop
Tackar!Nimajneb skrev:Jag tror inte det finns några absoluta rätt eller fel här.
Bosch 150turbo
Metabo lackfräs.
Bandslip
Festool ets125
Festool ro90
Bosch gop
[länk]
Nu har jag läst tråden du hänvisar till och blir ännu mer förvirrad:S
När jag läser tråden, så känns det som jag var inne på rätt spår från början och att det är en excenter med turbo/rotex-läge jag behöver.
Då tänker jag att för finslipning så kan jag använda slipkloss pluss den B&D-mus(för hörnen) jag redan har. Det problem som finns kvar då är slipdammet, men det tror jag att jag kan leva med.
Känns som det är något jag missar?
Jag tror förvirringen ligger i att du specificerar ett väldigt brett användningsområde. Det blir lite som att välja mellan nubbhammare och en slägga. Båda har ju samma funktion men funkar ändå helt olika.
Håller med, och de som svarar har redan bytt verktyg ett par gånger och har en hyffsad samling. Titta bara på listan över vad Daniel har, och Nimanjeb redovisar, och stegen jag beskriver för mig själv. Jag tror mycket på att först skaffa sig lite av varje, men inte nödvändigtvis alltför bra prylar, sedan byta ut de man verkligen behöver till riktigt bra prylar, och sedan skaffa sig mer specialiserade saker. Håller du på länge har du bra prylar av allt. Till dess måste du titta på vad du har störst nytta av, och det beror på din användning.Nimajneb skrev:
--- Mats ---
Jag har RO 90 men har bara använt den några minuter så kan inte berätta så mkt om den.sblixten skrev:
Däremot kan jag säga att jag läste en del om den innan jag köpte den och de som testat den gillar den väldigt mkt. Den beskrivs som den bästa slipen om man bara ska ha en.
Här är en test: http://www.thewoodnerd.com/reviews/festoolRO90DX.html
Jag har nyligen slipat ett par målade hyllor trärena med en RO 150. För att komma åt i kanterna, to jag fram min Fein Multimaster, men det var bökigt att komma åt och det tog tid att få bort färgen. Efter att ha slipat en hylla, så blev det en ny RO 90. Helt underbar. Det går inte att jämföra en multimaskin, som kan lite av varje men inte är bäst på något med en special maskin. Jag har ibland svurit över att 150 är lite för stort för många småytor och önskat att jag skaffat en 125:a istället, men med kombinationen 150 och 90 så täcker jag allt och kan göra det väldigt effektivt.
Idag har jag slipat mina nya trösklar i ek till perfekt finish och det tog inte många minuter med 90:an. Att göra det med 150:an eller för hand hade varit mycket jobbigare och min Fein hade nog också tagit en stund att få till det med.
Om du har budget, skulle jag helt klart rekommendera en 150 och en 90, de är båda värda sin vikt i guld och kompletterar varandra väldigt bra.
Jag är en hemmapulare och skall göra lite av varje.
Min fråga till er som provat det mesta blir ju ändå: Om jag redan har slipkloss/sandpapper samt en usel slipmus som ändock fungerar....
Vad skall jag då satsa på, oavsett projekt. Vilken slipmaskin kompleterar bäst det jag redan har och känner mig trygg att använda?
Min filosofi för verktyg är antingen bra verktyg eller billigast möjliga som ändå gör jobbet(B&D-musen har jag fått).
