15 041 läst · 59 svar
15k läst
59 svar
Nytt verktyg - excenterslip
· Västerbottens län
· 61 inlägg
Ingen som har nått att säga om metabo slipen eller boschen?
Nu har jag fått min Gex 125-150 AVE och provkört.
Den enda referens jag har sedan tidigare är sandpapper och slipkloss samt B&D slipmus, så här kommer
en amatörrecension.
Började med att ta en liten trästav(2x2cm) som var väldigt grov i ytan och var imponerad över resultatet.
Sen tog jag en gammal obehandlad sliten ikeapall som dessutom var full med färgdroppsrester och lika imponerad var jag igen.
Sen gav jag mig på ett fönster(insidan) på 180x90. Då först kände jag att gex 150 turbo hade varit bra, men det var ändå trärent på 15 min.
Min metod var 40 - 120 - 240 - 400.
Sen har jag kört mina nya fönster på insidan och inser att jag måste gå över med slipmus efteråt. Dels för hörnen, men också för att känna och
ta där jag missat. Excentern är en bra slip och det är inga problem att köra den med en hand, men ändå vill jag köra slipmusen till sist:O...kanske bara gammal vana.
Den är mycket tystare än min B&D slipmus och den vibrerar inte heller.
De är ungefär lika lättkörda.
Upptagningen av slipdamm är lika bra med tillhörande filter som B&D med grovis.
Med grovis tillkopplad är den väldigt bra på denna punkt, men det finns ändå mer att önska.
Måste säga att detta är ett av mina bästa verktytgsinköp som det känns nu
Behöver jag mer avverkning får det nog bli en lackfräs.
Jag som amatör har svårt att se vad man inte skulle klara med slipmus, excenter och lackfräs.
en amatörrecension.
Hallåsblixten skrev:
Jag är mycket intresserad av Boschen. Sblixten, hur känns maskinen rent viktmässigt? Jag kommer använda maskinen en del över huvudhöjd, känns den för tung att köra med en hand på väggar och tak?
Har du använt slipen med 125-skivan? Hur känns maskinen då?
Mvh
Jacob
För att måla med lackbaserat brukar man säga att 120 är lämpligt för att garantera att färgen fäster, och finare än 240 mellan lagren skall man inte ha (lackbaserade färger lägger sig i lager).phl skrev:
Målar man vattenbaserat (det gör vi) startar jag gärna från 120 före imprex och grundfärg. Men vattenbaserat skapar inte lager, så på grundfärgen slipar jag 240 och mellan färglagren därefter 320 eller 400 (på låg hastighet eller för hand på smalare partier, och då med hård platta).
--- Mats ---
Jag körde en del över huvudhöjd när jag slipade fönstret trärent,Jakethesnake skrev:
hade inga problem med det och jag körde även en del med en hand.
Det hade dock inte fungerat i längden utan då hade det fått bli pauser imellanåt när mjölksyran blir för jobbig.
Tror inte det är rätt maskin för att slipa tak, men det skulle fungera. Mask och glasögon är nog ett måste i sådana fall.
Jag har bara använt 150-skivan.
Det var mest i testsyfte. Hade ingen aning om att det kunde bli för fin yta.phl skrev:
Skall bli spännande och se om färgen på pallen fäst. Sonen på 5 år målade den igår.
Vad är lagom innan målning?
· Västerbottens län
· 61 inlägg
Från vilken firma i Tyskland köpte du ifrån och vad vart priset med frakt?
Jag köpte denna:Mattias_Pettersson skrev:
http://www.shop-seltmann.de/bosch-e...25-150-ave-in-l-boxx-artikel-19763-0-487.aspx
Köpte även lite tillbehör.
Frakt mm blev 19Euro
SurtMonkamannen skrev:
Det hade varit ett riktigt klipp annars.
För mig känns Boschen helt rätt, men så har jag inga direkta referenser inom området.
Jag hade gärna haft turboläge och konstantelektronik också, men om det samtidigt innebär att den blir mer svårhanterlig, så skulle jag inte byta.
Se till så du har rätt fäste till grovisen också, annars beställ det med....eller använd silvertejp
Aha så den har inte konstantelektronik, hmm det läste jag bestämt på en försäljningssida i UK men jag ser nu att den inte verka ha det... ok får fundera lite mer kanske...
När det gäller grovisen, ständigt återkommande problem jag har en Alto 25-21 och vill minnas att verktygssugen är runt 26 mm innerdiameter, det är för grovt för Boschen va? är den 19? (tror jag läste det nånstans). Hittade du några adaptrar på shop-seltmann?
Magnus
Magnus
Har Aero Alton och har köpt en 27 mm Festools slang till den (som passar altons fäste och som passar de flesta av mina verktyg). Passar också en del bosch (med lite våld). På en bosch sticksåg har jag satt på Boschs vita övergång, vars ena sida passar på slangen.Monkamannen skrev:Aha så den har inte konstantelektronik, hmm det läste jag bestämt på en försäljningssida i UK men jag ser nu att den inte verka ha det... ok får fundera lite mer kanske...
Magnus
--- Mats ---
Att den inte har konstantelektronik, tror jag inte spelar någon roll för resultatet.Monkamannen skrev:Aha så den har inte konstantelektronik, hmm det läste jag bestämt på en försäljningssida i UK men jag ser nu att den inte verka ha det... ok får fundera lite mer kanske...
Magnus
19mm är det, men jag missade det eller trodde jag hade en adapter...vet inte vad jag skall skylla på:blushing:
Fick bli silvertejp för mig, men kommer beställa av min lokala handlare.
