9 708 läst · 62 svar
10k läst
62 svar
Nytt tak läcker fast ej utifrån?
Vart borde denna ångbrom/fuktspärr vara? Under isoleringen och därmed dikt mot/över innertaket?. Är det något snickaren skulle ha tänkt på? Garanti?.
Innan va det lite samma princip fast vanlig trp plåt typ.
Ny info! Insåg att rakt ovanför vattendropparna i innertaket så sitter ju min ventilationssnurra. Är en sån som snurrar när det blåser och därmed ventilerar "vinden".P Pagno skrev:
Lossade den och hittade en del kondens på formplyfan som är byggd som en liten skorsten så snurran ska komma upp ca 50cm från taket.
Men isoleringen är snustorr under..
Vet inte.. känns som det finns två alternativ, endera har det regnat in genom den på något sätt eller så har det blivit så sjukt mycket kondens att det runnit ned genom all isolering och till innertaket.. hjälp, vad gör man!
Han var lika förbluffad som jag. Ringde några erfarna plåt/takläggare Ang om dom någonsin vare med om problem med dessa spiro snurror, ingen hade dock vare med om det. Han kollade falsarna och konstaterade att alla va intakta och täta. Vi gjorde små hål nedifrån i innertaket så man fick upp armen i isoleringen utan att allt rasade ned . Men som sagt, snustorr där.mathiash77 skrev:
Och isolering som jag anar håller fukt länge bör vara blöt om det är ett återkommande/pågående droppande/läckage..
Så han trodde att på något sätt har det komme in fukt vid snurran, fast inte konstant utan endast typ en gång. Men att jag ska sätta in en liten inspektionslucka där vattnet va.
Jag är väldigt dålig på isolering, men ja det tror ja. Den är gul och ser ut som vanlig isolering. Dom krattade ut den och eftersom limträstolarna sattes ovanpå de gamla så sa snickaren att det är mer isolering är vanligt/mer än man brukar ha i nybyggen. Vad nu än det är..R RapidSledge skrev:
Det är ett typ gästrum som nu ska bli barnrum åt minstingen på 8månader. men vi går igenom det för att komma till vårat sovrum.R RapidSledge skrev:
Känns inte riktigt bra att överisolera ett äldre hus (och med glasull) om inte det säkras upp med undertryck och ångspärr.K Kerratron skrev:
Vill fortfarande inte avfärda att daggpunkten ligger i isoleringen och att den släpper kondenserat vatten.
Är spirosnurran fäst i toppen av en egenkonstruerad formplyfa- skorsten?K Kerratron skrev:Han var lika förbluffad som jag. Ringde några erfarna plåt/takläggare Ang om dom någonsin vare med om problem med dessa spiro snurror, ingen hade dock vare med om det. Han kollade falsarna och konstaterade att alla va intakta och täta. Vi gjorde små hål nedifrån i innertaket så man fick upp armen i isoleringen utan att allt rasade ned . Men som sagt, snustorr där.
Är skorstenens underdel kopplad till något rör som tar hand om fukten som blir i "skorstenen"?
Jag skulle tro att snurran inte klarar av fukten, den kondenserar i skorstensväggen på väg upp i "röret" och rinner ner, kan vara så, svårt att svara på, mest olika teorier.
Nu skall du kanske inte lita på vad jag tror, det kan vara något helt annat fel.
Jag tror dessvärre att din skorsten, den till snurran, orsakar detta.
Vid konstruktioner likt din med full höjd på taket så ändras många förutsättningar, isolering skall anpassas för att inte ge små hål som orsakar kondens.
Har skorstenen någon "avvattning", kan visa vad jag menar imorgon med avvattning, har åtgärdat några fel, likt det som du har i ditt tak, inte alltid lätt att hitta om det saknas vindsutrymme.
Mvh P-A
Ja det är en egen konstruktion till snurran.P Pagno skrev:Är spirosnurran fäst i toppen av en egenkonstruerad formplyfa- skorsten?
Mvh P-A
Nej det finns inte någon form av rör eller liknande för att ta hand om kondenserad vatten.
Ja förklara gärna jag ska knäppa ett gäng med kort imorgon lördag så ni kan få en bättre uppfattning hur det ser ut! Förbered er på ett lååångt inlägg imorgon.. mvh Erik
