Rätt men anslut altid med avstick nedåt från övre 35-röret
Jag ser ingen nytta alls med att komplicera TVA anslutningen med mittuttag på tanken.
Du har nog antagligen rätt, så jag skulle kunna skippa det också..
Det blir snart inga hål alls kvar i min lilla tank..
kommer ett Expkärl på 600l att räcka?
Om jag skulle göra din koppling skulle tanken ha gemensam anslutning för laddning och radiatorkrets precis som du skissat.
Men sen skulle jag beställt två till på samma höjd för anslutning av TVA.
Ett kärl på 600L är tillräckligt.
Har du satt blandningsventilen på fel sida om VVX för TVA i din senaste skiss?
Jag skulle säga att ett 600l kärl är för litet. För det är 4m3-5m3 vi pratar om.
Du ska räkna med 15% av total volymen
5000l i tanken och 500l i huset och du ska ha ett kärl på 825-850l
Ok, nu börjar det klarna mer å mer..
Dendär "blandningsventilen" är borta nu, Matss klargjorde
att den inte behövdes, var tänkt att blanda i lite vatten från halva tanken.
Ska skissa lite mera imorgon.
Såg ritning på Övertrycksfritt system, det verkar ju inte vara så svårt att få till.
Då slipper jag ju ha 900liter Tryckexpansion, vilket jag knappt har plats med
efter som dom är över 2meter dom jag har sett..
Annars får jag gå ner i Volym på acktanken =/ eller sätta dit dubbla kärl, om det ens går
Det tycker jag är synd eftersom det förtar en del av TVA:ns fördelar, nämligen VV så fort pannan börjar ge värme.
Men du kanske har nån bra motivering?
Varför inte ett vanligt öppet en bit upp i huset? Annars är ju övertrycksfritt en billigare lösning än tryckexpansion och du klarar dig med 5% (4% + marginal) av systemvolymen
HMm.. Du gav mig just en idé..
Jag ska försöka göra en ritning på det med senare..
Jag skulle kunna ha ett öppet kärl inne i en av husets gavlar (1½plan)
om det är möjligt att dra ett expansionsrör på det viset, om det går
kan jag placera det cirka 200mm över högsta radiator, vilket är 3700mm
ovanför tankens botten..
Frågan är väl om man kan dra röret horisontellt typ 5 meter, då får den följa med min luftkulvert in i huset..
Det finns nån regel som säger att expansionsröret skall stiga obrutet hela vägen, men jag tycker att man alltid ska ha en säkerhetsventil på pannan och då tycker jag såna krav faller.
Är väl kanske för att avluftningen bli att fungera lite sämre kanske?
Men om man försöker att så en liten vinken på röret så borde väl inte luften "fastna".
Angående sånna kärl, kan man ha den i ouppvärmt utrymme? Vet inte om det klarar
+grader året om där inne, är visserligen isolerat..
Dom brukar ju sitta på vinden, men isolera kärl och rör.
Borde det inte vara rimligt att göra såhär?
Värmen från tanken borde väl inte vandra upp i expkärlet på det här viset?
Värmen följer med den vattenmängd som expanderar upp i kärlet om du inte ansluter kärlet i botten av tanken.
Din ritning är ett exempel på fel jag sett i praktiken flera gånger. När luft ställer sig på högsta punkt slutar det cirkulera och pannan kokar friskt.
