Sitter och projekterar ett eventuellt bygge av stugbygge i Jämtlandsfjällen, snözon 3,5 och har kommit till taket. Ledordet är budget i detta bygge då vi inte är miljonärer, så det blir enkla men beprövade lösningar som exempelvis plintgrund istället för platta på mark osv.
Enl denna tabell funkar vanligt konstruktionsvirke C24 för spännvidden i allrummet, som blir ca 4 meter om man reglar på CC 60. Taklutningen blir 14 grader.
http://www.traguiden.se/konstruktio...k/takbalkar-av-konstruktionsvirke-i-ett-fack/
Jag tänkte mig en lösning bestående av följande utifrån och in:
Plåttak, typ TP20 eller takpanneprofil.
Läkt 45*95
Diffusionsöppen takduk typ divoroll eller motsvarande.
Taksparrar 45*220
Ytterligare en 45*70 påspikad på taksparrarna för att öka isoleringstjockleken
Åldersbeständig plast
Innertak/panel
Är detta en genomförbar lösning utan större risk för framtida problem?
Har jag fattat det rätt att man kan skippa invändig luftspalt med den nya sortens takduk som "andas"?
Jag fattar också att ett traditionellt tak med råspont, papp, läkt osv är rejälare, men som sagt, fokus är budget och att det ska gå snabbt att bygga.
