Har börjat läsa på lite om el för att få lite mer allmänkunskap etc. Jag tycker att det känns bra att ha lite mer koll på el-systemets uppbyggnad etc nu när man är husägare. Jag har fastnat i ett "problem" som jag inte får rätt på, så jag vänder mig till er för hjälp :). Jag ska alltså inte koppla något själv, oroa er inte!
Säg att man vill dra vidare el från ett uttag till ett förråd eller liknande, där man ska montera armaturer, och då samtidigt passa på att koppla in ett vägguttag. Måste man då i "schemat" koppla in vägguttaget före strömbrytaren som stänger av och sätter på lamporna? Min tanke är att om vägguttaget hade kommit efter strömbrytaren, då hade strömbrytaren brutit strömmen till uttaget också? Eller man kan dra el förbi strömbrytaren som gör att den inte påverkas när man "trycker på knappen" så att säga.
Hoppas ni förstår min fråga :D.
Miicro
Fairlane
Normalt vill du ha ström till uttagen konstant och då lägger man inte uttagen "efter" strömbrytaren. Ledare till uttagen kan gå igenom dosan där strömbrytaren sitter, men uttagen kopplas på fas, inte på tändtråd.
Sen kan man förstås välja att ha ett uttag som styrs av en strömbrytare också. Det är inte helt ovanligt, men de allra flesta uttag gör man inte så på.
avh67f och 11 till
Det här med tändtråd är något jag också precis stött på. Vad jag har förstått det som är tändtråd en ledare som går från strömbrytare till lampa. Fattar inte riktigt grejen med det? I mitt exempel ovan, om vi säger att armaturen ska vara jordad, kan man inte bara dra vidare fas, neutral och jord från strömbrytaren och koppla in i armaturen? Eller måste fasen "stanna" i strömbrytaren och sen kopplas om till tändtråd som går till armaturen? Vad är skillnaden? :D
Mjanne och 1 till
Tommty
tändtråd är bara ett namn, precis som "väg" och "uppfart", båda är en väg men efter en viss punkt så delas det och blir uppfart istället där du parkerar bilen.
likaså tändtråd. fasen går in i strömbrytaren och sedan delas den upp i strömbrytaren till tändtråd/mellantråd/impulstråd o.s.v beroende på vad för funktion strömbrytaren har.
Luc Reiner och 12 till
Fairlane
Du kan dra fas istället för tändtråd till armaturen, men nackdelen med det är att du då inte kan tända och släcka lampan (bortsett från att du kan bryta strömmen i proppskåpet eller liknande).
Egentligen är det ju bara en ledare, så det är ingen skillnad så på fas och tändtråd. Det är som Tommty skriver, bara lite olika namn för att underlätta förståelsen av funktionen. Fas har alltid spänning och tändtråd har spänning beroende på hur en strömbrytare står.
Landbogården och 9 till
Och jag tror inte att det är någon av oss här på forumet som är speciellt orolig över att du ska koppla själv, dom enda som ev behöver vara orolig är du och dina nära och kära😉
  • Älska
Luc Reiner och 29 till
Ahh, ok. Tror jag förstår. Fattar dock inte det här med att man inte skulle kunna tända och släcka lampan om man drar fas istället för tändtråd från strömbrytaren till armaturen. Alltså om fasen dras till strömbrytaren, och sen vidare till armaturen, kan man inte användas strömbrytaren för att "bryta" strömmen (i fasen) till armaturen??
David Se och 1 till
Haha, de behöver inte heller oroa sig. Elektriker kommer om ett par veckor, men jag har svårt att släppa saker jag inte förstår :D.
widheg och 4 till
Tråden från brytaren som tänder lampan kallas för tändtråd ligger samma tråd inte kopplad över brytaren så kallas den för fas. Namnet är ett sätt att visa trådens funktion.
Roger Fundin och 6 till
Förenklat sett har man fas, nolla och jord. Fas är ungefär som plus på ett batteri, alltså där själva kraften finns. Nolla kan man säga är som minus. Jord är också en nolla, men den finns bara där som säkerhet.
Tändtråd är däremot bara en fas, med den skillnaden att den först passerat en strömbrytare. Det gör att du kan bryta fasen, då kallas den tändtråd istället.
Merkurius och 8 till
Okej, så man kan alltså (om man vill) låta fas, nolla och jord gå vidare från strömbrytare till armatur? Utan att byta ut fas till tändtråd?
Ha tålamod med mig ;).
Men ligger inte "kraften" på minus i ett batteri? Strömmen flyter ju från minus till plus.
Cbau och 5 till
Man drar BÅDE fas och tändtråd om man skulle önska att fortsätta från armaturen till tex. ett uttag
Roger Fundin och 1 till
Men om man vet att man bara ska ha armatur och inget uttag. MÅSTE man använda tändtråd?
Jo, egentligen är det ju så. Men man säger ändå, av gammal tradition, att strömmen går från plus till minus. Väldigt få amatörer hade förstått om jag sagt att fasen kunde jämföras med minuspolen på ett batteri.
Roger Fundin och 8 till
