7 503 läst · 48 svar
8k läst
48 svar
Nybörjar renovering "hjälp" följetång
Om jag skall sätta in spottar så sänker jag taket hur mycket? särrer jag upp en regel på väggen och en på snedtaket och skruvar upp en gipsskiva? eldragningen är väl ganska lätt tar bara elledningen från nuvarande lampan över spegen och kapar röret så det står rakt upp. Eller?
Några funderingar!
Kolla så att du får plats med en toalett när du satt gips bakom toalettavloppsröret!
Jag tycker att spegeln kan vara både rund eller avlångt rektangulär t ex (stående)
Själv ångrar jag att vi inte ordnade el till lampor på bägge sidorna om spegeln. Det blir ett bättre ljus om det kommer från sidorna sedan när man ska stå och fixa till sig.
Golvvärme!!! Det är obetalbart! Det enda problemet är att man aldrig vill gå ut därifrån. Klinkers är annars kalllllt!
Då kan du ju dessutom slippa det tråkiga elementet som annars verkar vara det första man ser. Kanske kunde du placera något annat spännande där, en snygg handukshängare eller någon udda kakelbit?!
Spottar i taket är ju fräckt, men behövs det i en sådan pyttig liten toalett? Å isåfall tycker jag att tre verkar ganska mycket!
Om du har sjyssta lampor vid handfatet och om de är kopplade till en dimmer kanske det räcker (då slipper du dessutom sänka det redan låga taket)
mvh fiddeli
Några funderingar!
mvh fiddeli
Hum golvvärme, är det inte ganska dyrt för ca 2 kvm? prisuppgift någon?
Du har kanske rätt lite overkill med spottar. De gånger man använder detta dass är när det där nere är upptaget och man inte kan hålla sig, eller kl 03:45 när man vaknar å e nödig!
Jag frågar igen kaklet! är helt kass på färgsättning. Lite förslag på färg golv,väggar som passar.
Förövrigt tack för alla åsikter suger åt mig som en svamp!!
