Nybliven husägare här och nu ska vi sätta en taklampa men blir osäker på hur vi ska göra.
I taket sitter det ett vanligt gammalt lamputtag med brun och blå kabel som går in i den.
lampan som ska upp saknar uttag, och jag tror att kablarna ska direkt in i lampas via sockerbit.
Är det något man får göra själv hemma, att ta bort själva uttaget i taket för att exponera kablarna?
Och finns det nått man bör tänka på? Jag har ett gammalt proppskåp och har hittat rätt propp som jag skruvat ut, då borde det inte gå nån el?
Jag har också en voltmätare, kan jag använda den för att kolla om det går nån el för säkerhets skull?
Allt sånt här ligger så långt utanför min comfort-zone, därav hundra frågor.
Tack på förhand
Rekommenderar att du låter uttaget i taket vara och istället kopplar en stickpropp på lampan som sedermera ansluts i uttaget.
Anslutningen lampa -> stickpropp kan göras med sockerbit eller sk Wago.
En vit stickpropp med anslutande kablar i brunt, blått och blått avskalat för installation.
Har armaturen en anslutning för jord?! Dvs, gul/grön kabel?
Tack detta hade jag inte tänkt på, men, så här ser lampan ut:
Öppen ljusarmatur på ett köksbord visande ledningar och anslutningar utan synlig jordkabel.
Det finns inget sätt att få in kabeln från kontakten in där.
lampan ser ut att sakna jord
Du ser att armaturen har en märkning med två fyrkanter i varandra. Det betyder att den är dubbelisolerad och då inte behöver jord.
Då tycker jag du skall skaffa en sådan stickpropp jag postade tidigare. Bara att koppla in i befintlig sockerbit. Anslut sedan i befintlig kontakt.
Bo.Siltberg
Superstort tack! Förstod först inte vad du menade men nu ser jag att även en sån stickpropp lär få plats ”i” lampan.
En sista fråga; jag har mixtrat med själva uttaget i taket vid ett tidigare tillfälle; vilket kabel ska vara var? Den har en svart och en blå
Kort svar - Det har ingen betydelse.
Har du en märkning på uttaget med L och N så skall blå vara på N och svart på L - Förutsatt att installationen följer dagens norm vad gäller färgmärkning av kablage.
Du saknar jord i taket så det går inte att göra fel - Lampan kommer att lysa hur du än kopplar då vi har växelspänning i uttagen.
Armaturen är dessutom dubbelisolerad som tidigare konstaterat så det går absolut inte att ”koppla fel” så att det utgör någon risk.
Eller som jag sa till min bror när han skulle koppla en stickpropp på en skarvsladd och ställde samma fråga - Mitt svar ”alltid blå till höger”... det tog en stund innan poletten trillade ned...
dkns
Tusen tack för din tid, superuppskattat! Lampan lyser, men går ej att släcka. Det är en armatur med spotlights med dimmerknapp på väggen. Vi hade tidigare en annan spotlight där som pulserade, och har testat med en vanlig lampa och den gick inte heller att släcka.
Jag är mer av en it-person, sånt här kan jag ingenting om. Jag tänker att det kanske är värt att ta in en elektriker som kan ta sig en kik på detta?
Dimmer på väggen är nyckelordet i dina problem - Tolkar det som att den nya armaturen är utrustad med LED ljuskällor från din bild. (Helt baserat på texten Max 7W på armaturen)
Inta alla dimmers klarar av just LED ljuskällor, det kan även vara så att dina nya LED ljuskällor har för låg belastning så att dimmern ej fungerar som den skall.
Det kan även vara så att er dimmer är defekt.
Vad har du för dimmer? Vriddimmer? Eller är det via tryckknapp?
Hade liknande fall här - Skiftade till LED ljuskällor i vardagsrumstaket - Går ej att släcka med befintlig dimmer, ny dosdimmer, problemet löst.
Korrekt, LED-lampor i nya lampan. Förresten har det nog varit led-lampor i alla jag testat.
Dimmern är via tryckknapp. Kan/får man installera dimmer själv?
Huruvida du KAN får du nog rannsaka dig själv om.
På frågan om man FÅR så är svaret JA - Du får byta en dimmer mot en annan dimmer, du får byta en strömbrytare mot en annan strömbrytare, men du får däremot inte byta en strömbrytare mot en dimmer:
"Man får exempelvis byta ut vägguttag och man får byta ut strömbrytare. Dock får man inte byta ut en strömbrytare mot en dimmer. Om du har en vanlig strömbrytare och vill byta ut den till en dimmer måste du anlita en behörig elektriker. Däremot är det tillåtet att byta ut en befintlig dimmer till en annan, till exempel en som bättre passar den lamptyp du vill använda, eller helt enkelt har ett snyggare utseende."
Vart har du hittat den texten?
Såhär svarar Elsäkerhetsverket på frågan:
Enligt undantagen i 3 kap 1 § ELSÄK-FS 2017:2 krävs det inte ett elinstallationsföretag eller en auktoriserad elinstallatör för att få byta en elkopplare som är placerad i egen kapsling eller dosa. Elsäkerhetsverkets åsikt är att ett utbyte av installationsströmställare mot dimmer eller tvärtom faller in under nämnda undantag. Det finns således inget förbud i regelverket för "lekmän med nödig kännedom" att byta en installationsströmställare i form av strömbrytare till dimmer, eller tvärtom, eftersom det rör sig om elmaterial med samma grundfunktion och där elanläggningens elektriska egenskaper inte förändras av bytet.
slacker
Var nog inte källkritisk nog när jag hittade den där texten - Definitivt inte på eläkehetsverket då dem säger raka motsatsen. Snyggt korrigerat!
Variosboy
