Är det någon som har provat detta till sin bil?
http://www.enerfy.se/
Appen har inte fått så lysande betyg. Vore kul om någon kunde dela sin erfarenhet.
Skulle skrivit att lagen gäller från ett visst årtal. Den fungerar i alla europeiska bilar från 2001 och alla amerikanska bilmodeller från 1996.MaxPax skrev:
Från 2001 i europeiska bilar och från 1996 på amerikanska finns obd2 uttag som standard.
Sedan finns det bilar som även har ett modellspecifikt uttag oxå.
Hur bra denna funkar har jag ingen erfarenhet av. Har svårt att tro att den läser alla felkoder då inte ens dom som kostar 10tusentals kronor klarar det.
Sen beror det ju på vad man behöver för info. Är det bara dom felkoder som besiktningen vill läsa ur så borde den klara det .
Lite dåligt med info över dom 30-40 andra funktioner den säger sig klara.
Beror ju på vad man vill ha ut. Med ebay varianten med elm327 får du ut samma saker förutom position och körjournalen. Det.är ju dock app-styrt. Om man köper en sådan och tror att man ska få ut alla felkoder bilen genererar så har man köpt fel. Den läser bara ett fåtal standardprotokoll och det man kan få ut är vissa felkoder som en tänd motorlampa genererar. Thats it!
Jag har provat mååånga olika felkodsläsare och det finns riktigt bra varianter.där man kan felsöka på i princip varenda detalj i bilen om den har tillräckligt modern can-bus styrning. En grej som är bra att ha är bl a epb dvs att man kan släppa på den elektroniska handbromsen och byta bromsbelägg bak. Mm....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Och har man lyckats läsa ut en felkod är nästa problem att tolka den korrekt för just denna bilmodell.
Stämmer inte, jag har en sådan modell och den klarar väldigt mycket tillsammans med rätt programvara.trojlee skrev:Beror ju på vad man vill ha ut. Med ebay varianten med elm327 får du ut samma saker förutom position och körjournalen. Det.är ju dock app-styrt. Om man köper en sådan och tror att man ska få ut alla felkoder bilen genererar så har man köpt fel. Den läser bara ett fåtal standardprotokoll och det man kan få ut är vissa felkoder som en tänd motorlampa genererar. Thats it!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Jag har funnit till min bil, har inte behov av koder till en MB.Bo.Siltberg skrev:
Enkel sökning på Google visar detta.
http://www.benzworld.org/forums/v-class/1283782-mercedes-fault-codes-these-will-get.html
