41 120 läst · 125 svar
41k läst
125 svar
Ny central - är denna installation okej?
Jadu du kan nog läsa andras kommentarer så ger inget där.SoderD skrev:
Men jag måste bara kommentera det där eluttaget! Det ser riktigt häftigt ut och här skall vi berömma elektrikern av val av eluttag!
Bodde själv en gång o tiden i en liten lägenhet som hade runda uttag men gånger tre. Fanns även flera sådana. Man behövde aldrig hålla på slarvsladdar och diverse grenuttag.
Pratade men en bekant just om saken att varför är inte det här en standard idag?:
Men nu ser jag en med x6 👌
Men när det skall snålas med uttag ser det ut såhär
Nej, den ska inte dela JFB. Den ska ha en egenMüssli skrev:
"Varje inkopplingspunkt ska skyddas individuellt av en jordfelsbrytare max 30 mA, enligt Elinstallationsreglerna SS 4364000 punkt 722.531.2.101. Det innebär att du inte kan utnyttja en jordfelsbrytare som skyddar andra delar av anläggningen till att även omfatta laddboxen. Vilken typ den befintliga jordfelsbrytaren är spelar ingen roll."
Nackdelen med 4-/6-vägs jordade vägguttag är att dessa är utanpåliggande.kisumisu skrev:Jadu du kan nog läsa andras kommentarer så ger inget där.
Men genom att sätta en dubbeldosa så kan man få dit en trävägs infällt jordat vägguttag.
Det som skiljer var nog att dina gamla inte hade de djupa brunnar det är numera för beröringsskyddets skull så de låg tätt tre stycken i cirkel med väldigt lite utrymme mellan stickpropparna och med mitten lite längre ut så propparna spretade från varandra. Dessutom ojordade så även där vann man lite i platsbehov per uttag.kisumisu skrev:
Med dagens krav på utförande ryms helt enkelt inte grunden för ett sånt uttag i en apparatdosa därför tex fyrvägs som utanpåliggande.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 032 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 032 inlägg
Du får larm direkt strömmen försvinner till ytterbelysningen. Säger inte att det är någon jättefördel. Men det är en fördelDemmpa skrev:
Att lägga inbrottslarmet på inomhuselen har inga fördelar alls ur ett inbrottsskyddsperspektiv.
Däremot kan man ju ur ett driftperspektiv (kyl/frys t.ex) ha fördel av att ha larmet på inomhusjordfelsbrytaren
Det kanske är såGK100 skrev:Det som skiljer var nog att dina gamla inte hade de djupa brunnar det är numera för beröringsskyddets skull så de låg tätt tre stycken i cirkel med väldigt lite utrymme mellan stickpropparna och med mitten lite längre ut så propparna spretade från varandra. Dessutom ojordade så även där vann man lite i platsbehov per uttag.
Lite letande hittade jag lägenhetsannonser obs mycket dålig bild
Är i en sån här så eet kanske räknas som utanpåliggande.
Det här är dock en gammal Teleuttag men eluttagen var i såna här "dosor":
Men om det blir en kortslutning mellan fas-nolla så att säkringen läser ut istället för JFBn så slocknar utebelysningen utan att du får någon indikation på det på larmet.S SueCia skrev:
Det finns hjälpkontakter till både JFBer och dvärgbrytare så att man kan få störningslarm via larmet oberoende av vilken säkring/JFB larmet sitter på.
Är det ens "vanligt" att inbrottstjuvar skapar jordfel via utomhusuttag/utomhusbelysning för att slå JFB?S SueCia skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 032 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 032 inlägg
Nej, absolut inte vanligt. Men det skulle kunna hända att dom slår sönder en strålkastare och lyckas orsaka ett jordfel. Därav sa jag att jag kan se en fördel med att ha larmet på utomhus jordelsbrytaren.Demmpa skrev:Men om det blir en kortslutning mellan fas-nolla så att säkringen läser ut istället för JFBn så slocknar utebelysningen utan att du får någon indikation på det på larmet.
