41 120 läst · 125 svar
41k läst
125 svar
Ny central - är denna installation okej?
Säg att man monterat centralen så den täckt rören "i" väggen och trätt på två stumpar slang på de som kommer från under taket. Skarvarna hamnat "i" centralen. Hade det då varit OK? Jag antar att det inte är OK att bara sätta en skiva framför, för trådarna får väl inte gå "löst" i väggen? Så i detta fall är det med mindre än en ny kapsling omöjligt att rätta till problemet?Mikael_L skrev:
Om inte centralen kunde flyttas up 10cm, och inget "dyker upp" på nederkanten? Man kan fråga sig varför de satte centralen så kablarna är blottade? Det känns som total härdsmälta när den som monterade tänkte? Kan det varit så att klockan var elva en söndagkväll och man slängde ihop detta för att man påbörjat men haft fel material och man inte kunde lämna det med all el oinkopplad?
Funderar hur vår elektriker gjorde, jag flyttade centralen från övervåning (gammal luftledning) till källare. Men jag TROR han lät gamla sitta kvar och bara behövde nån timme avbrott...
Utförandet kan bli lite var som helst på en gråskala.J JohanLun skrev:Säg att man monterat centralen så den täckt rören "i" väggen och trätt på två stumpar slang på de som kommer från under taket. Skarvarna hamnat "i" centralen. Hade det då varit OK? Jag antar att det inte är OK att bara sätta en skiva framför, för trådarna får väl inte gå "löst" i väggen? Så i detta fall är det med mindre än en ny kapsling omöjligt att rätta till problemet?
Om man förlängt rören/slangarna, satt en central med bakstycke, dragit in alla rör/slang in i centralen i exakta hål för varje rör genom bakstycket (eller på någon av centralens sidor) så hade det varit ett absolut 100% fläckfritt och perfekt utförande.
Då hade nog reglerna även köpt att det är ett hål i väggen ovanför centralen, dock inte estetiken.
Skulle man istället för att förlänga med flexslang/rör, utan istället PVC-slang, så ramlar vi direkt ner i det gråa området. Bättre om det bara är helt "bakom" centralen det är skyddat med slang, värre om det även är något åtkomligt som bara har PVC-slang som extraskydd.
Likaså med en central utan baksida, bättre med, men kanske OK, dock inte lika bra, med en central utan baksida.
Att täcka över hålet man ser i bilden i trådstarten med t.ex. en planka eller bit gipsskiva gör inte att det hela får ett korrekt utförande, men dock bättre än som det är nu. Då blir det bara mörkt mörkt grått istället för nattsvart.
Då skulle det vara bättre att sätta en bred kabelkanal över, på något vis, och låta all FK komma in från rören dit först, innan de går vidare in i centralen.
Så där kan man hålla på och resonera fram och tillbaka, det är ju faktiskt inte så sällan man helt enkelt blir tvungen att fuska till något, man halkar in på gråskalan helt enkelt, men det gäller ju att passa sig så man inte börjar slira iväg allt för illa.
Det här jobbet som tråden startar med är dock utan tvekan under all kritik, det borde både anmälas och krävas att göras om - helt utan kostnad. Den elektriker som lämnar sånt där efter sig ska söka ett annat yrke, helt enkelt.
Gjorde en besiktning av centralen och fick svaret:
Fel och ej godkänt:
- Enkelisolerade kablar utanför centralen
Fel och kanske lite konstigt, men godkänt:
- Ologiskt med jordfelsbrytare och säkringars ordning i centralen
- Placeringen av skåpet, skulle lätt kunna placeras över hålet i väggen
- Sockerbitarna bör vara klämmor
- Numreringen är skriven med penna och fult
Fel och ej godkänt:
Har du reklamerat?SoderD skrev:Gjorde en besiktning av centralen och fick svaret:
Fel och ej godkänt:
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Dra ny el och byta elcentral i enplanshus från -77
El -
Någon som bytt fjärrvärmecentral från 1970-talet mot ny - energibesparingar?
Värme allmänt -
Ny Elcentral - hjälp mig välja innehåll
El -
Erfarenheter av Hager FW central - Hur lösa så det blir "snyggt som en tavla" (BILD)?
El -
Snygg diazed-central söks
Köpes, Hyres & Bytes
