4 539 läst · 65 svar
5k läst
65 svar
Ny 230v spis byter från 400v
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Elgiganten https://www.elgiganten.se/product/vitvaror/ugn-spis/spis/electrolux-spis-lki66441nw-vit/329723electroluxaren skrev:
· Sverige
· 4 967 inlägg
Helt sjukt vad vingklippta dessa spisar blir om endast en fas kan användas för hällarnas plattor. Skandalöst dåligt.
Jag sitter med elschemat frammeBirgitS skrev:Avsnitt: "6.14 Effektreglering-funktion
• Alla kokzoner är anslutna till en fas."
[länk]
Det innebär att Electrolux har tagit efter Bosch och börjat leverera spisar vars häll är kraftigt begränsade i vad man kan göra. Tidigare har vänstra halvan av hällen tagit ström från en fas och den högra från en annan fas.
L1 är ansluten till plats 1 på kopplingsplinten
L2 till 2
N1 till 4
N2 till 5
L3 till 3
N3 till 5 konstigt nog
så beroende på eventuella byglingar och sladdställ så är den fullkopplad
men det skulle inte vara den första gången som det är fel på polska koppling scheman
Tack då kan jag vara lugn med att denna spis kommer gå att koppla in i mitt uttag.electroluxaren skrev:
Kanske bara få köpa en extra sladd med perilex kontakt.
Känns bra för det är nydraget pga köket renoverades nyligen
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
kolla sladden och anslutningen inuti spisen, osäker ring en kompis.T TheGame skrev:
sätt helst dit ett nytt sladdställ med gjuten perilexpropp
Jag känner mig säker om schemat syns tydligt och det är på klara vart byglarna ska sitta så fixar jag det.electroluxaren skrev:
Som sagt fick koppla om en gorenje spis som levererades med norwesko kontakt för ett antal år sen. Kopplade den direkt till kopplingsdosa utan kontakt med en ny 5 trådar kabel.
effektregleringen som du refererar till är ju inte specad, så den är fortfarande i dunkel, det sitter ju ingen funktion separat i spisen som mäter strömmen/ effektförbrukningen bryter den på 20A eller 10?BirgitS skrev:
men däremot som det alltid varit på elx spisar så kan respektive sida göra en effektbegränsning där den bakre zonen taktas ner. jag tror att de skrivit så här för att inte gå in på detaljer.
Har nu haft spisen några dagar.
Spisen levererades med en sladd för 1 fas utan kontakt.
Köpte en kortare gummikabel 5g 2.5 och kopplade på perilex kontakt enligt schemat på baksidan, fungerar perfekt.
Sen ni som ondgjorde er över spisen att den borde inte få säljas i sverige, el giganten gör fel osv.
Inga som helst problem fungerar som vilken spis som helst men har väll lite extra funktioner som inte hade på den förra.
Vet inte vad folk förväntar sig men jag tror knappast Elgiganten säljer saker som inte funkar? Både Elgiganten och manualen säger att man ska anlita behörig installatör, men jag gjorde det själv.
