32 835 läst · 45 svar
33k läst
45 svar
NIBE F750 låter högt
Vid kyla så låter den ganska mycket, även om jag inte är särskilt ljuskänslig. Gillar läget och stör mig inte på ljudet, men det låter, trots stängd dörr in till tvättstugan där pumpen står.J jdaniels skrev:
Dessa inverterpumpar låter helt klart mer. Ska man få ut mer effekt ur frånluften så kommer man att behöva ett kraftigare maskineri. Man har ju en begränsad mängd energi att ta till vara på.
Det stora problemet är att de arkitekter och konstruktörer som ritar villor idag är ganska obildade vad det gäller värmesystem och övriga tekniska installationer.
Man får ofta en golvyta av 60x60 cm för en värmepump inträngd i ett hörn i en tvättstuga. Gärna då vägg i vägg med ett sovrum.
Hade jag själv byggt nytt hus för X-antal miljoner, så hade jag avsatt 5-6 kvm för ett riktigt teknikrum, där man kan få plats med husets hjärta, samt elcentral, golvvärmefördelare, centraldammsugare mm
Detta rum isoleras såklart så att man slipper oljud.
På tal om att låta mycket, hade en gammal Nibe Fighter 310P installerad i huset när jag flyttade in. Halva kåken skakade, tex kunde jag inte placera något på diskbänken för då skramlade det mot plåten. Allt porslin i köksskåpen likaså. Nu råkade min pump rasa när det var som kallast ute (-22 på nätterna) så var bråttom att få in en ny. När väl vi skulle dra ut gamla pumpen så såg vi den fortfarande var transportsäkrad i väggen bakom pumpen! Ett Älvsbyhus så tror den kom så från fabrik men man glömde lossa dessa skruvar när huset väl stod på plats. Och så har det varit i 20 år...
Nya pumpen, F370, är tyst som en mus. Man hör kompressorn givetvis men låter bara kanske aningens mer än kyl/frys.
Hur gammal är 310:an? Modellen är gammal men går såklart att laga om det skulle behövas.J jdaniels skrev:
Skaffar du bergvärme nu så gör du en större besparing över tid.
Har samma problem, bor i ett nybyggt stort hus på 225kvm med en Nibe F750. Har haft två olika servicetekniker från två olika firmor och de säger samma sak: dessa maskiner låter. För mig som är känslig för ljud är detta katastrof. Hade en IVT490 i gamla huset, den lät den också men den var i stort sätt i vardagsrummet, så jag reagerade inte mycket.
Jag har nu funderat på att ljudisolera pumpen, kanske bygga in den i ett "eget" skåt eller um i tvättstugan där den står nu, och ljudisolera tak och väggar, och byta ut dörren. Känns sådär när man år 2021 måste göra sånt när huset är "arkitektritat".
Ja det är ett skit med dessa pumpar.
Tyvärr är det inte lätt att veta allt och man ska inte behöva vara expert på området.
Sen kan ja tycka att en 750 är för liten för en boyta på över 200m². Du skulle ha lagt till pengar och fått en mindre bergvärmepump istället och FTX ventilationsaggregat.
En legendar här i trakten har med sig en subbas och emulerar ljudet av pumparna för att testa ljudbärigheten i hushållen innan de väljer modell, geni
Samma här, byggde 2017 fick denna pump. Haft flera tekniker ute och även gjort en ny ovk när övervåningen gjordes klar.
Vårat luftflöde ligger (ska ligga på) 70%….
idag satte jag en cellplastskiva som ett överskåp, vilken skillnad!
30 spänn på byggmax grym investering.
Där ser man. Kan du ladda upp en bild på hur fu har gjort?M Mikaelzii skrev:
