288 668 läst · 1 070 svar
289k läst
1,1k svar
Ni som använder Tibber!
Det beror på elnätsbolaget, när de levererar uppgifterna till Tibber. Normalt dagen efter men kan ibland dröja. Det jag har märkt är att ibland redovisas prel. uppgifter, gissningsvis baserat på tidigare data för att därefter justeras till korrekta siffror från elnätsbolaget.
Jag har senaste dagarna inte fått upp dagens och gårdagens data per timme förrns två dagar efter. Jag är osäker på om det varit så förut eller ej, jag har inte följt upp på den nivån. Nu när jag har börjat med att styra bort varmvattentillverkning från dyra timmar så vill jag följa upp regelbundet och upptäckt detta.Müssli skrev:
Jag har en tibber pulse men tyvärr sitter den så att den är väldigt instabil. Jag måste dra en nätverkskabel in i huset så den får ström och Wifi. Jag hoppas att med Pulse så får man updates löpande?
Ponera att Tibber skulle slå igen portarna, undrar om pulse går att integrera med nåt annat, typ Home Assistant, och man kan fortsätta ha kopplingen mot Easee laddare mm, eller om den bara är att kasta i det fallet?
Vet nån om wifi-antennen på en shelly 1 plus generellt orkar igenom plåtskalet på värmepumpen? Hade varit skönt att slippa dra ut både matning och givarkablar för externt montage.B burton skrev:
På Emanr:s fråga är svaret ja. Jag har två puckar i värmepumpen och en i varmvattenberedaren (plåthölje). Har en accesspunkt i samma rum och signalstyrkan är 2/3 (-70dBm), 1/3 (-81dBm) och 3/3 (-60dBm) för de olika shellypuckarna.
Med accesspunkt en våning upp på andra sidan huset funkar det då inte i alla fall nu hänger den tillfälligt utanför höljet, men åker in så snart en till accesspunkt installerats i närheten.M mocklarn skrev:
Till en Thermia Duo 12 (med 300L vvb) från 2004 blev det lagom med ett motstånd om 6.8kohm parallellt med tempgivaren i vvb = 47 grader blev då 72 grader istället. Efter en 5min dusch nu på morgonen hade den sjunkit till 46, men ska stämma tempen av senare idag också. Planen är att endast låta den gå kl 00-05.
vad har du för värmetapp i vvb:n när du inte tappar något vatten?E Emanr skrev:Med accesspunkt en våning upp på andra sidan huset funkar det då inte i alla fall nu hänger den tillfälligt utanför höljet, men åker in så snart en till accesspunkt installerats i närheten.
Sorry för seg återkoppling.B burton skrev:
Men ja, det fungerar bra, till och med bättre än förväntat! Har inte märkt någon som helst skillnad på vattentemp eller komfort. Nu har vi ju knappt 300L på två vuxna och en 8 åring, så det är aldrig nära att varmvattnet tar slut.
Du har den ”på” mellan 00 och 05. Övrig tid ”avstängd”, dvs parallell kopplade motstånd.E Emanr skrev:
Tänker att den kyls långsamt av under dagen, vad sker om du duschar på kvällen? Sjunker tempen så mycket att den kickar igång?
Mitt scenario är ingen dusch på morgon och dag generellt men barnen kommer hem efter träning på kväll och skall duscha. Kortare duschar så klart men undran är om inte temperaturen sjunker såpass mkt i beredaren att ändå kickar igång under högpris. Duscha senare är ju ett alternativ.
