11 236 läst · 170 svar
11k läst
170 svar
Någon som har erfarehet av Klimatvärmepump vs bergvärme eller frånluft?
Här, ladda ned Produktdatabladet. Klimatområde medel, COP tappvarmvatten 3,2 och SCOP värme 3,08.13th Marine skrev:
Siffran 3,38 vill man ju gärna ha verifierad eftersom prestandadatabladet för Nibe 735 anger SCOP 2,33 för Tj = biv vilket ska motsvara EN 14825...
https://www.flexit.no/sv/produkter/klimatvarmepump_econordic/klimatvarmepump_econordic_wh4/
Höj tilluftstemperaturen vintertid samtidigt som du stänger av eltillskottet. Rotorn går då 100% hela tiden och du får bättre återvinning.I Ingenjörssnickarn skrev:Spontant - nej, inte alls. En vanlig frånluftsvärmepump arbetar endast med varm frånluft från kök/wc/tvättstuga etc. Friskluft sugs in kall i huset via ytterväggsventiler, dvs. ett icke slutet system. Finns därmed inget förvärmningsbatteri för tilluft - för detta krävs en sluten FTX-ventilation med både från- och tilluftskanaler och -don överallt i huset i olika rum. Så har jag det. Emellertid har jag noterat att den effektiva värmeväxlaren mellan från- och tilluft sällan går på 100% (den är "för effektiv"). Resultatet är att onödigt varm luft skickas till himlen med avluften. Den nya produkten tillvaratar denna energi genom att skicka avluften till inbyggd LVVP som producerar varmvatten. Precis som en extern LVVP dock med den stora skillnaden att inte kall uteluft används som energikälla utan betydligt varmare luft i form av avluft. Återigen - verkar vara en klockren lösning, hade den varit (betydligt) billigare hade jag köpt den nu bums!
Yes, har dock en FTX utan eltillskott och för komfortens skull vill man inte gärna ha in varmare tilluft högt i tak än ca 21 gr. För luftcirkulationens skull bör man också ha något svalare tilluft än t.ex. golvet vid golvvärme, så att den friska tilluften faller och blandar sig i bostadsutrymmet.NICHOLAS J skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Fast nu började du jämföra SCOP på värme med COP på varmvatten.I Ingenjörssnickarn skrev:
Jag har inte lyckats få fram vad Tj = biv är, vet du vad det är för nått?
SCOP är en temperaturprofil över året, därför finns det olika temperaturprofiler för att södra Italien inte har behov av samma pumpar som norra Sverige.
Nibe anger SCOP för två olika profiler, medel och kallt klimat. Flexit anger för okänt klimat.
Edit: Jag kan inte ens hitta vid vilken framledningstemperatur som Flexit anger sitt SCOP.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Hur kan du ha mer än 100% värmeåtervinning på ett FTX-system? 🤔I Ingenjörssnickarn skrev:
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 313 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 313 inlägg
Jag kör min ftx utan tillskott. Vid -15 ute får jag ändå +14 på tilluften. Vägrar värma utan kompressorI Ingenjörssnickarn skrev:
Hade varit lyx om man hade vattenburet, men får klara mig med LLVP i detta huset. Kanske skall sätta in en andra LLVP för lite bättre komfort, men 150k för uppgradering till vattenburet + LVVP är för dyrt just nu...
Fast nej, det gjorde jag ju inte... Jag angav två olika separata värden.13th Marine skrev:Fast nu började du jämföra SCOP på värme med COP på varmvatten.
COP varmvatten har ju samma temperaturprofil året runt om du anger att du vill att tappvarmvattnet ska hålla +55gr. Däremot håller framledning till bostadsvärmen olika temperaturer beroende på varierande utetemp - därav behovet av ett årsgenomsnittligt värde SCOP.
Se mitt inlägg #73. Tj = biv är alltså exakt värmebehovet för just temperaturprofil enligt EN 14825, därmed borde SCOP = [Tj=biv] = 2,33 för Nibe 735.
Jag kan inte heller se att varken Flexit eller danska energimyndigheten anger framledningstemperatur såsom Nibe gör ihop med EN 14825. Frågan är varför Nibe anger detta, då framledningstemperaturen oavsett låg- (golvvärme) eller högtempsystem (radiatorer) ju är varierande med utetempen (till skillnad från tappvarmvattnet).
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 313 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 313 inlägg
Varmvatten med denna flexit har ju långt ifrån samma profil över hela året.I Ingenjörssnickarn skrev:Fast nej, det gjorde jag ju inte... Jag angav två olika separata värden.
Sommartid kan den ta värme från 25 gradig inneluft när den värmer 12 gradigt kranvatten
Vintertid så går all värme i avluften till att värma tilluft. Därför skall den istället hämta energin från -8 gradig luft (eller -6 efter att roterande växlaren återvunnit) när den skall värma 4 gradigt kranvatten. Kan den alls det? Hur mycket kan kompressorn kyla ner luften? Är det inneluft så har den dessutom 100% RH efter avkylning, så frekvent avfrostning lär behövas.
Jag upplever detsamma, vilket är märkligt och berättigar frågan från @13th Marine huruvida värmeåtervinningen skulle kunna överstiga 100%.Attitudeswe skrev:Jag kör min ftx utan tillskott. Vid -15 ute får jag ändå +14 på tilluften. Vägrar värma utan kompressor
Det kan den givetvis inte, däremot är den oerhört effektiv, uppåt 90% luft-luft från frånluften till tilluften. Att jag t.ex. behöver ha låga ca +7gr utetemp för att återvinnaren ska gå 100% med innetemp +22gr för att få en tilluftstemp på +21gr verkar onekligen märkligt, men beror kanske på den expansion av luftmängden som sker vid uppvärmningen, alternativt att vi båda har missvisande tilluftstempgivare (?)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Ah, Tbiv är vid vilken temperatur kompressorn fortfarande kan lämna max kapacitet, dvs har inget med SCOP att göra.I Ingenjörssnickarn skrev:Fast nej, det gjorde jag ju inte... Jag angav två olika separata värden.
Eftersom du får högre COP med lägre framledningstemperatur får du olika SCOP med olika framledningstemperaturer. Av precis samma anledning får du olika SCOP med olika utetemperaturprofiler.
Så det du får gå efter är Nibes siffra SCOP = 4.35/3.38
Och om jag får gissa så är Flexits siffra vid 35graders framtemp, dvs deras siffra är 3.08/ - (gissar utifrån att man alltid väljer bäst siffra i databladet om man kan, samt att en sådan apparat installeras i nybyggnation med lågtemperatursystem)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
Tänk på att EN14825 kan innehålla mer än en sak.
Troligtvis innehåller den flertalet olika definitioner och beräkningsmetoder.
Lol, ännu en Nibe-fantast eller varför drar du annars slutsatsen att 4,35 (istället för 3,38) ska jämföras med 3,20?13th Marine skrev:Ah, Tbiv är vid vilken temperatur kompressorn fortfarande kan lämna max kapacitet, dvs har inget med SCOP att göra.
