87 282 läst · 80 svar
87k läst
80 svar
Någon som har en tak-integrerad köksfläkt?
Vi köpte fettfilter för 360 kr
https://www.luftbutiken.se/alla-fil...MI-dLfxumR5wIVQawYCh0Q4AN1EAQYASABEgKyqvD_BwE
Varvtalsstyrning för 345 kr
https://soliduct.se/varvtalsstyrnin...MI2-a7_emR5wIVkIGyCh3H6AlgEAQYCSABEgLRw_D_BwE
"Luftdon" i form av en övergång 250->315 samt två tillsågade och lackade 6 mm MDF, några vinkelbeslag, krokar, skruv etc kanske total 400 kr
Extern takfläkt (från konkursbo) 1000 kr (Nypris 20.000 för vår modell men går att få ok alternativ för kanske 4.000 kr?)
Övrigt dvs spirorör, isolering, backspjäll, huv, elektrikerinkoppling etc har jag inte koll på men där skiljer sig ju inte vår lösning från andra.
Så här i efterhand hade jag nog valt 160 mm imkanal (och fläkt) men eftersom fläkten var som den var dvs 250 mm så körde jag det hela vägen. Jag tror att "trånga sektorn" i lösningen är 280 mm fettfilter samt tillflödet av luft in i huset.
Produkter som diskuteras: "MDF skruv"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
159 kr inkl moms
Jag puffar lite här... Vi står precis inför en större renovering och vill gärna slippa en frihängande fläktkåpa som stjäl en massa utrymme. Jag ser i tråden att funktionen verkar bra, men hur är det med ljudnivån? Låter det som en Airbus under start eller är ljudnivån okej? Känns som att det borde låta rätt högt med tanke på att fläkten ska orka säga upp allt os så långt...
Ju närmare taket och utloppsröret du kan sätta motorn desto tystare blir det.Sanna Klinglund skrev:Jag puffar lite här... Vi står precis inför en större renovering och vill gärna slippa en frihängande fläktkåpa som stjäl en massa utrymme. Jag ser i tråden att funktionen verkar bra, men hur är det med ljudnivån? Låter det som en Airbus under start eller är ljudnivån okej? Känns som att det borde låta rätt högt med tanke på att fläkten ska orka säga upp allt os så långt...
Om fläkten sitter på vinden eller skorsten med ljuddämpare borde ljudet inte vara ett problem. Tror inte att takfläktar behöver högre effekt, men eventuellt hamnar fler stora fettdroppar på hällen och inte i fettfiltret. Kanske inte spelar så stor roll vart fettet hamnar? Hällen måste ändå rengöras efter användning.Sanna Klinglund skrev:
Nu har vi med bytt köksfläkt från en frihängande som bara var i vägen till en takintegrerad. Vi köpte en Bosch ”Serie 6 DRC97AQ50”. Det är helt otroligt tyst och effektiv. Styrs via fjärr eller mobil/app (wifi) och går att dimmra belysningen på vilket är toppen om man bara vill ha lite dämpat ljus på kvällen.
Inga problem med os eller annat som en del verkar vara oroliga för. Och rummet blev mycket luftigare. Dessutom mycket mer socialt när det inte hänger ner en pelare i vägen för den man pratar med på andra sidan ön.
Intressant, tittar på just den modellen, vad har ni för takhöjd?J J33 skrev:Nu har vi med bytt köksfläkt från en frihängande som bara var i vägen till en takintegrerad. Vi köpte en Bosch ”Serie 6 DRC97AQ50”. Det är helt otroligt tyst och effektiv. Styrs via fjärr eller mobil/app (wifi) och går att dimmra belysningen på vilket är toppen om man bara vill ha lite dämpat ljus på kvällen.
Hej!F Frågan skrev:
Håller på att bygga om i köket och vill lämna min nedhängda fläkt över köksön. Din lösning verkar extremt enkel och snygg. Dessutom billig - toppen! Undrar bara hur du gjort för att komma åt fettfiltret du köpt separat ? Sedan undrar jag hur du tycker det funkar med rengöring, dvs fett runtomkring etc? Tacksam för snart svar även om det var nåt år sedan du gjorde inlägget...
Jag lever fortfarandeRoland Sannicolo skrev:
Det går rätt smidigt att komma åt. Den MDF som täcker hålet hänger i fyra små krokar. 4 små öglor i locket och fyra små krokar i taket. Lätt att haka av. Lite pilligare att sätta tillbaks. Efter det så är det fri åtkomst till fettfiltret som är fäst med sin medföljande centrumskruv i ett grovsnickrat plattjärn. Syns bäst i byggbilden i mitt tidigare inlägg där det sitter en sexkantsbult i det hål som nu används för filtrets centrumskruv. I taket sitter en lackad MDF just för att det ska gå enklare att torka av. Man får ju stå på köksbänken och göra det men jag ser inte hur det skulle gå att lösa enklare än så. Den löstagbara MDF:en torkar man ju lämpligen av när man har lossat den i samband med filterrengöring.
Problemet med vår hembyggda takintegrerade fläkt är att vi inte har någon bra indikering på att den är igång. Den har ibland stått på ett par timmar utan att vi märkt det. Hörs i princip ingenting. Funderar på att fixa en lampa som lyser när fläkten är igång.Sanna Klinglund skrev:
Hej ! ni som har monterat takintegrerad fläkt. Ska man montera den före eller efter gipsning ?
Min första tanke var att gipsa hela taket i köket och sedan fälla in fläkten men blir lite osäker.
Vi gipsade och målade först, sen satte vi upp den. Känns rimligast då ramen täcker gipset...J johanjacobsson1900 skrev:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Gipsade först, och såg till att fläkten rymdes i en hel skiva, målade även taket innan fläkten monterades.
(målade bara några dm närmast fläkten, men syntes att det avvek lite i färgen mot resten av taket när resten av taket målades)
